查看: 20|回复: 0
汽车故障码丰田b1421是什么意思?
2万
7万
发表于 2025-10-16 14:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
b1421故障码是指火花塞积碳。原因:市面上质量参差不齐的燃油和拥堵的城市交通使得汽车火花塞很容易产生积碳,火花塞积碳会导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、加速不良、急加油回火、尾气超标、油耗增多等不正常现象。汽车保养注意事项:1、自动变速器发生故障:,与发动机、电控系统和自动变速器有关,因此应确认故障在自动变速器内部后,方可对其进行拆卸检修。2、举升或支撑车辆:若只需顶起汽车前端或后端,必须用三角木塞住车轮。3、拆检电气元件:应先拆下蓄电池负极接线。拆下蓄电池负极接线后,可能导致音响系统、防盗系统等锁死,并可引起某些系统设定参数的消失,因而在断电前必须做好有关记录。4、更换熔丝时:新熔丝必须具有相当的电流强度,不能用超过或低于规定电流值的熔丝;检查电气元件应使用量程合适的数字万用表,以免损坏零件。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 19:27 , Processed in 0.091913 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
