查看: 97|回复: 0
firelli什么牌子轮胎?
2万
7万
发表于 2025-10-16 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
firelli是倍耐力(Pirelli)。倍耐力轮胎是意大利倍耐力公司的产品。倍耐力(Pirelli),倍耐力轮胎是当今世界享有盛名的轮胎公司之一,1872年创立于意大利,是全球第五大轮胎制造商,目前倍耐力公司有全球24家工厂。轮胎保养注意事项:1、胎压检查:轮胎冷却情况下,即停车后三小时或行驶不到2公里的情况下检查胎压。至少每个月检查一次,所有轮胎在冷却情况下的气压包括备胎在内,该气压数值以车辆制造商所建议的参数为准。发现异常一定要彻底查清原因。气压是轮胎寿命的重要指针,超出正常气压的20%,轮胎的寿命就会降低10%,若低于正常气压的30%,轮胎寿命则会减少52%。2、避免异物:车辆行驶过程中,尤其是高速行驶过程中一个不起眼的小石子都可能对轮胎造成很大伤害。行驶过程应特别注意。一些意外的割伤、不正确的花纹搭配,汽油、柴油的污染都会降低轮胎的性能。3、磨损程度:轮胎磨损至磨损指示标志,应停止使用,磨损指示标志一般在胎面花沟所剩深度1.6毫米位置。4、车轮定位与平衡以及轮胎调位:由于驱动轮胎位置不同等因素,导致轮胎前后轮的磨损不同,轮胎调位可获得最佳的轮胎磨损状况,延长使用寿命。一般在轮胎行驶了8000-10000公里是进行,但如果发现胎面有高低不平的磨损,就需要在刚发现时尽早调换。5、防止轮胎老化损坏:由于轮胎是橡胶制品,所以在行驶、停车或存储轮胎时必须注意不要和油、酸、碳氢化合物等化学物品接触,否则会造成腐蚀、变形、软化等。停车时,建议将车辆停于阴凉处以免阳光直射造成轮胎过早老化、损坏。日常保养可以选择轮胎蜡等进行养护。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 14:56 , Processed in 0.121510 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
