查看: 53|回复: 0
保养后油耗增加正常吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 14:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养后油耗增加是否正常要看具体情况。保养后油耗增加的原因有以下几点:1、机油加得太多或型号不对:机油过多发动机在工作时候各个部件会产生剧烈地搅动现象,这样不仅增加了发动机内部功率的损失,而且还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油故障。同时还会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,进而增加油耗。而机油型号有着严格的要求,因为不同发动机的性能和技术,决定了要使用哪种型号的机油,型号不对会导致油耗增加、异常磨损等状况。2、火花塞型号不符:火花塞也有型号,其中热值这个参数很重要,能简单理解为火花塞的本身散热能力,如果保养中更换的火花塞不适合自己车辆的发动机,必然会影响发动机性能,情况严重会给发动机带来伤害。3、节气门没有重新匹配:当然,并不是每一辆车都需要重新匹配,其中拉线油门不需要匹配,而电子节气门需要,因为是通过电脑来调节开度,如果没有重新匹配,发动机电脑会以清洗前的开度参数控制进气和喷油,这样就会出现油耗增加的情况。如果保养时有清洗节气门项目,那么油耗增加很可能就是节气门清洗后没有重新匹配。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 11:57 , Processed in 0.091908 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
