查看: 3|回复: 0
仪表盘上的发动机灯亮是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 14:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,故障指示灯亮,就说明该指示灯所检测的部件出现了异常。以下只是故障灯亮的可能原因:1、传感器的作用是检测废气中的氧浓度,并以电信号的形式传递给ECU,此时ECU再根据氧浓度信息控制喷油量。如果氧传感器损坏势必会影响混合气空燃比,从而影响发动机的正常工况。空气流量计能够感知进气量,并将信息传递给ECU,ECU再通过该信息控制喷油量。如果ECU感知不到该信息,发动机故障灯也会点亮。2、如果使用了低标号的汽油或者出现了发动机温度过高等原因,即会导致发动机出现爆震。发动机都配有爆震传感器,当传感器监测到发动机有爆震倾向时,ECU便会通过延迟点火的方式尽可能地消除爆震,而超过ECU处理能力范围,发动机故障灯就会点亮。3、解决办法:发动机故障指示灯亮后请及时检修。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 17:03 , Processed in 0.091643 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
