查看: 145|回复: 0
备件、不良品、结算全生命周期可视化设计
新手上路
发表于 2024-12-12 11:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面介绍一下在设计售后服务数字化系统中,要实现的四流可视化中的三流可视化:备件流、不良品流、结算流的全生命周期可视化。
一、备件流全生命可视化
图 1 备件流全生命周期可视化
如上图所示,备件流的全生命周期可视化比工单更为复杂,因为他涉及的要素要比工单更多。
  • 涉及到各级库结构;
  • 涉及到备件的正向和逆向流程;
  • 涉及到备件与工单和订单的整合;
  • 涉及到关键可视点。
1. 各级库结构
  • 生产来源:如果备件是外采,则备件来自于第三方供应商。如果备件是自制生产,则备件来自我司事业部工厂。
  • 备件仓库:根据企业大小和当地业务规模,企业有仓库布局差异很大。大企业有多级备件仓库,如园区中心库,区域中心库,辐射库等多级。
  • 网点库:每个服务网点自己拥有的备件库。
  • 工程师库:每个工程师所携带的备件虚拟仓。服务工程师收到服务工单,带上备件出发时,该备件从网点库迁出,进入工程师库。
根据企业实际情况,可以有更多类型的仓库。比如有的企业有服务流动车,把最常用的备件放到货车上,那么该流动服务车也可以成为流动服务车库。
2. 主流程主流程分为正向流和逆向流2种。正向流是指新件发放;逆向流有2个,一个是旧件回退,一个是新件回退。
新件发放:也就是新备件从工厂或第三方供应商到最终用户的整个过程。
  • 针对园区中心库,区域中心库和辐射库:会涉及备件称重->备件收货->备件入库->备件上架->备件下架->备件分拣->备件装箱->备件称重->备件发运等操作。
  • 针对网点库:网点库规模一般不大,不需要太复杂操作,会涉及备件收货->备件入库->备件出库等操作。
  • 针对工程师库:会涉及取件->备件更换等操作。
旧件回退:是指把维修过程中替换的旧备件回退过程。
  • 针对工程师库:会涉及备件更换->旧件回退等操作。
  • 针对网点库:会涉及旧件装箱->旧件发运等操作。
  • 针对园区中心库,区域中心库和辐射库:会涉及旧件收货->旧件开箱检验->旧件实验分析->旧件返厂->旧件报废处理->旧件索赔等操作。
新件回退:是指把长久不用的新的备件,就是呆滞件,回退的过程。
  • 针对网点库:会涉及新件出库->新件发运等操作。
  • 针对园区中心库,区域中心库和辐射库:会涉及新件接收->新件呆滞处理等操作。
3. 工单订单每一个备件一定是有关联工单和订单的。如果没有订单和工单对应,备件是不能入库、出库和到用户手中的。所以看备件,除了从备件角度看,也一定得从工单和订单角度看备件。工单订单与备件关联的场景如下:
  • 用户维修缺件:创建用户维修工单,根据维修措施选择备件,如有备件就使用,在维修工单中记录所使用备件。如网点缺件,这时网点由维修工单生成维修订单,去上级库要件。维修订单一定是需要最先满足的,一般都是马上发货。
  • 网点备件销售:如网点涉及到备件销售,可以创建销售工单。网点可以通过预测工具或库管凭经验预测,看备件库存数量是否接近警戒线,如需要购买,则生成采购订单。
  • 网点补库订单:网点可以通过预测工具或库管凭经验预测,看用来保内维修的备件库存数量是否接近警戒线,需要补充,则创建补库订单。
  • 各级库补库订单:各级库可以通过预测工具或库管凭经验预测,看备件库存数量是否接近警戒线,需要补充,则创建补库订单,向上级库申请备件。
  • 顶级库采购订单:最上级的总库可以通过预测工具或库管凭经验预测,看备件库存数量是否接近警戒线,需要补充,可以向第三方供应商或事业部工厂(如独立核算)发采购订单。
  • 用户维修用件:创建用户维修工单,根据维修措施选择备件,如有新件就使用,并回收旧件,创造旧件回退工单,由网点把旧件回退给商机旧件库。
  • 呆滞件回退:如果网点或各级库有备件长期不用,满足呆滞件标准,则生成新件回退工单,把呆滞件返回上机库。
4. 关键可视点在备件整个生命周期中,还需要实现众多关键节点可视,如:1.订单匹配可视、2.采购订单厂内信息可视、3.仓储操作可视、4.配送信息可视、5.货损货差可视、6.旧件回退可视、7.预警信息可视、8.结算可视…
5. 关键优化点在备件管理中,主要涉及四大类优化:
  • 备件全链路可视
  • 备件计划准
  • 备件仓储配送快
  • 备件订单执行快
这个将在服务服务数字化2.0的服务创新中介绍。
二、不良品流全生命周期可视化
图 2不良品流全生命周期可视化
如上图所示,不良品流全生命周期包括主流程、关键可视点、关联工单和关键优化点四个方面。
1. 主流程是指从用户/客户报修开始,到不良品维修后上市完成二次销售。包括以下主要内容:
  • 用户/客户报修和派单;
  • 服务商/服务工程师接单;
  • 服务工程师现场鉴定,确认责任位,认损追责。如确实有问题,可以选择维修和折扣补偿。如用户/客户不接受,则进行退换机,给用户/客户退款或使用替换机替换。退款可能由服务网点垫付;
  • 维修、折扣补偿或退换机后,对用户/客户回访,关闭维修工单;
  • 针对退换机,生成退换货工单,通过物流入不良品库;
  • 入不良品库后进行财务核销,返还服务网点垫款;
  • 不良品是外观件等原因引起,拉修去专修站维修;如果是性能件等原因引起,返厂维修;
  • 返厂后如果不能维修,则报废;如果能维修则修复后二次销售;
  • 专修站拉修修复后二次销售。
2. 关键可视点包括但不限于以下内容:
  • 派单信息可视;
  • 鉴定结果信息可视;
  • 回访信息可视;
  • 物流位置信息可视;
  • 库存信息和能力可视;
  • 财务核销信息可视;
  • 退款信息可视;
  • 工厂维修信息和能力可视;
  • 专修站维修信息和能力可视;
  • 二次销售信息可视。
3. 关联工单是指维修工单和退换货工单。退换货的发起是通过维修工单,一直到服务工程师鉴定完成,厂商批准退换货,这时候会再生成退换货工单。但维修工单和退换货工单保持相互关联,相互都能查得到。
4. 关键优化点主要包括:
1.减少逆向流程
2.不良品维修效率和成本最优化
3.二次销售策略和措施优化。这个将在服务服务数字化2.0的服务创新中介绍。
三、结算流全生命周期可视化
图 3 结算流全生命周期可视化
结算生命周期可视化相对简单,一般就是发生在2个法人实体之间,没有很长的链路。如上图所示,结算主要分为三种情况:服务费结算备件结算不良品结算
1. 服务费结算主要分成2种,一种是厂商和服务网点(外包)的结算,一种是厂商直接付薪到网点(外包)的服务工程师。
  • 厂商和服务网点(外包)的结算:一般是月度结算,网点提交上月完结的服务工单,厂商核查和付款。
  • 厂商直接付薪到网点(外包)的服务工程师:这种情况优点是厂商能对服务工程师有更好的掌控力,问题是这些服务工程师是外包网点的员工,如果厂商直接付薪就会存在着法律和税务的风险。所以必须使用一些快捷支付平台,先把这些钱打到服务商账号,然后根据预先设置的分成比例,自动分给服务工程师。这种方式可以实现实时到账,可以先针对一些增值服务或激励措施做尝试,比如用户好评奖励,产品销售分成,转介分成等。
2. 备件结算主要分成2种,一种是服务网点从厂商采购,用来销售的,如保外。还有一种是保内的,服务网点交了押金,获得了额度,通过额度获得了备件。
  • 服务网点从厂商采购:服务网点付款从厂商购买备件,用来销售。
  • 服务网点交了押金获得保内备件:维修中,服务网点用获得的新件替换旧件,把旧件回退厂商。厂商对工单和旧件核查后,关闭工单,把新件费用返还给总额度。
3. 不良品结算主要是指服务网点上门退换机后,垫付了相关费用。之后服务网点把不良品入库核销后,厂商把垫付的费用返还给服务网点。
总结:本文介绍了在设计售后服务数字化系统中,要实现的四流可视化中的三流可视化:备件流、不良品流、结算流的全生命周期可视化。
本文由人人都是产品经理作者【杨峻】,微信公众号:【CRM30】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-2 06:23 , Processed in 0.078497 second(s), 22 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
