查看: 11|回复: 0
怎么判断鼓风机电阻坏了?
2万
7万
发表于 2025-10-16 15:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断汽车空调鼓风机好坏,通过测量电阻值如果是无穷大,说明电机内部断路,测量值为0,说明电机内部短路,正常值为一数值。以下是鼓风机电阻更换的具体方法:1、关闭电气设备:准备好进行更换的鼓风机电阻、十字螺丝刀等工具,关闭车子所有电气设备和点火开关。2、拆固定螺丝:断开车子的蓄电池并断开鼓风机总成连接器(鼓风机一般位于副驾驶前方的储物箱下面),拆下鼓风机固定线束,再拆开鼓风机总成固定螺丝。3、更换电阻:可以在鼓风机拆卸下来的位置找到电阻(连接在风道附近),用工具将它拆下来,把新的电阻更换上去。4、重新安装:将鼓风机和各个线路重新安装回去,再给蓄电池通电,发动汽车启动鼓风机,看看鼓风机能否调节风速。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 19:57 , Processed in 0.099663 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
