查看: 83|回复: 0
215/60r17轮胎是什么意思?
2万
7万
发表于 2025-10-16 15:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
215/60r17轮胎的意思是轮胎的断面宽度为215mm,轮胎扁平比为百分之60,R代表轮胎类型代号,为子午线轮胎,轮圈直径是17英尺,意味着轮胎适用于17英寸轮毂的轮胎。国家标准的轮胎编号是断面宽度,轮胎扁平比,轮胎种类编号,轮圈直径,负载指数值,允许时速编号。
    扁平比的意思是轮胎的胎壁高度是轮胎断面宽度,扁平比数字越大,轮胎从侧面看起来是越厚的,扁平比数字越小轮胎从侧面看起来是越薄的。越厚的轮胎舒适性越好,但是操控性较差。越薄的轮胎操控性越好,但是舒适性较差,并且胎噪也比较大。大部分家用车会使用扁平比比较大的轮胎,大部分性能车和超跑都会使用扁平比比较小的轮胎。不要随便改变的轮胎的尺寸,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。改变轮胎的尺寸后,年检也是无法通过的。
  轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。一般的轮胎安装在汽车上是可以使用四年。在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,一般的轮胎放着不用的保质期是三年。
    除了型号,轮胎上还标有以下常用数据:
  胎体帘线材料:以汉语拼音表示,如M-棉帘布,R-人造丝帘布,N-尼龙帘布,G-钢丝帘布,ZG-钢丝子午线帘布轮胎。
  速度等级:表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8km/h到300km/h的认证速度等级。常用的速度等级有:Q:160km/h;H:210km/h;V:240km/h;W:270km/h;Y:300km/h;
  轮辋规格:表示与轮胎相配用的轮辋规格,便于实际使用。
  轮胎在日常使用中,要注意以下几点:
  定期检查轮胎表面是否有裂纹、变形等缺陷。由于行驶磨损,轮胎的胎面花纹沟逐渐变浅。如果花纹磨平了,就会失去排水防滑的功能,汽车的各项性能都会大打折扣,看似微小的裂纹就是高速行驶时爆胎的隐患。此外,应注意立即清除沟槽中的卵石。
  停车尽量择平地。防止汽车在有厚的、尖锐的或锋利的石头的道路上停车。汽车不得停放在石油产品、酸和其他与橡胶变质相关的材料附近或与之接触。停车后,驾驶员不得转动方向盘。这样的操作会加速轮胎的磨损。
  散热不要泼水。在炎热的天气或高速行驶时,轮胎容易过热,同时气压也会增加。此时应停车散热,严禁放气减压或泼水降温,防止胎面胶异常老化。
  防止突然刹车。尽量避免频繁使用刹车和急刹车,以免因轮胎和地面的拖拽而加速胎面磨损。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 20:01 , Processed in 0.081816 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
