查看: 76|回复: 0
刹车油盖为什么不要拧太紧?
2万
7万
发表于 2025-10-16 15:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
果。对于刹车油的更多资料如下:1、刹车油也叫制动液,是刹车系统传递作用力的液体。刹车油是一种由多种添加剂合成的油品,有很强的吸水性。2、根据美国石油协会规定,刹车油分为DOT3、DOT4和DOT5.1这三种类型。DOT3一般为醇醚型刹车油,而DOT4和DOT5则为酯型和硅油型。3、平时要注意对刹车油的保养。一般刹车油的保养周期以时间为参考,更换周期为两年,也有些厂家规定两年或四万公里,以先到为准。具体可以在保养手册上查到。4、刹车油是否更换主要取决于刹车油中的水含量。由于刹车油具有很强的吸水性,随着时间推移制动管路内会产生大量的气泡,这些气泡会大大影响刹车系统的性能,因为刹车系统工作时会产生高温,刹车油中的水会气化,这样气体就容易被压缩,所以会出现刹车发软,制动无力等危险现象,在每次保养时应使用刹车油检测仪测量刹车油的状态。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-14 22:02 , Processed in 0.076960 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
