查看: 4|回复: 0
机油粘度怎么选择?
2万
7万
发表于 2025-10-16 15:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择机油粘度的因素:1、根据车系:日韩系、美系:一般机油粘度选择为30粘度(0W-30/5W-30等);德系:推荐40粘度机油(0W-40/5W-40等)。2、根据负荷大小:如果车辆属于负荷高,转速低的状况,设备一般选用粘度较大的润滑油。负荷轻、转速高的设备一般选用粘度较小的润滑油。3、根据发动机磨损情况:根据车辆的磨损状况,相比新车来说,一般里程超过10万公里的老车需要调整机油使用粘度。因为磨损导致的零部件间隙变大,需要粘度更大的机油才能形成良好的保护油膜。如果,发动机出现过大修的状况,同样需要提高使用润滑油的粘度。4、根据当地实时温度:北方的冬季应选用低温流动性更好的机油,例如0W/5W的机油,足以保证在寒冷的情况下爱车正常启动。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 00:59 , Processed in 0.100649 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
