查看: 79|回复: 0
p0420是哪个氧传感器坏了?
2万
7万
发表于 2025-10-16 15:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0420指的是三元催化转换器失效或效率低,意思是三元催化器和氧传感器都可能存在问题。以下是相关介绍:1、p0420的排查:出现这种情况时可以检查一下三元催化器有没有老化迹象,如果三元催化器没有老化就证明是氧传感器的问题。如果是氧传感器有故障,可以尝试用洁厕灵浸泡氧传感器,上面覆盖的积碳剥落之后氧传感器就会恢复正常。若经过此手段之后依然无法解决问题,那么就只能通过更换氧传感器来解决问题。2、p0420故障码的解决方法:p0420故障码出现有两种可能,一是三元催化器老化失效或堵塞,二是氧传感器失效。当出现这个故障码时可以拆开三元催化器看看其工作状况,如果三元催化器被堵塞,可以对其进行清洗,老化太严重就需要整体更换。若是氧传感器出现问题,那么可以选择对氧传感器进行清洗或更换。3、氧传感器的重要性:氧传感器对于车辆来说十分重要。氧传感器可以通过分析排气中的氧浓度,从而判断发动机的工作状况。如果氧传感器失效,车子会出现油耗增加、动力下降、排气超标等问题。现在所有的车辆都会配备氧传感器。氧传感器属于消耗品,在使用一段时间之后就需要进行清洗或者保养。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 00:56 , Processed in 0.113189 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
