查看: 54|回复: 0
后视镜防水贴膜有用吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 15:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜防水贴膜有用。后视镜防水膜根据材料不同,可以使用半年到一年,过期后需要更换。
  防水膜的原理:后视镜因为工作原理,需要在表面镀几层的反射膜,这样的镜片很容易有污渍产生,从而破坏反射膜的使用效果。防水膜等于是在后视镜的表面再加上一层抗水性和抗油污性很强的顶膜,其特性是膜非常薄,不会影响后视镜的光学性能,又可以达到抗油污和防水的效果。
  防水膜的作用:贴防水膜之后,后视镜可以在雨天保持很好的视野,对车辆后侧的环境也有更好地了解。它能够迅速的排走水渍,在灰尘很多的路面,也有很好的抗污性。在有效期内它可以保持后视镜的洁面,所以如果没有后视镜烘干功能,采用这种防水膜非常有效。就不用每次雨后影响视线,可以避免下车把后视镜擦干才驾驶的尴尬场面。
  防水膜的有效期:防水膜在使用中不停地跟外界接触,它的表面也会慢慢的失效,所以有效期一般是半年或者一年。更换之后可以获得更好的清晰后视镜效果,而没有及时更换,反而会比没有安装贴膜更差的效果,还会影响反光镜的本来功能。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 00:56 , Processed in 0.102983 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
