查看: 60|回复: 0
支付交易系统日志设计最佳实践
注册会员
发表于 2024-12-20 15:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经在多家头部互联网公司的多个核心项目组,都有发现一些工作多年的资深工程师打印的日志也是乱七八糟的,无论对于监控还是排查问题都极为困难,最后没办法只好安排重新改造日志,费时又费力。所以聊聊这个话题。
本次主要讲结构清晰的日志在支付系统中的核心作用,设计日志规范需要遵守的一些基本原则,以及接口摘要日志、业务摘要日志、详细日志、异常日志等常用日志设计的最佳实践。
一、什么是日志
写过代码的同学一定再熟悉不过。日志本质就是一种系统记录文件,用于存储发生在操作系统、应用软件、网络和存储设备上的事件,主要用于问题诊断、审计和监控。
比如PIC认证时,就会审核日志系统。
不过我们最常用的仍然是用于查问题和监控告警。
二、日志对于支付系统运行保障的重要性
日志的重要性相信不必多说,没有日志,系统上线后出问题就等于抓瞎。
在支付系统中,日志不仅用于记录交易详情和系统状态,还起到监控和安全审计的作用。它们帮助我们实时监控系统的健康状态,快速排查线上的问题。此外,在支付领域日志对于交易验证和法律合规性文档记录都是不可或缺的。
三、日志设计的常见误区
很多工作多年的工程师根本没有设计日志的概念,更别说如何去设计良好的日志,完全是想到哪就打印到哪。
比如过度记录。记录大量无用信息,导致重要信息难以识别。每操作几步就打印一次。
比如格式混乱。没有统一的日志格式,监控系统无法按规则进行切分,给监控告警、日志分析和问题定位带来困难。
还有忽视隐私和安全。也不管什么是敏感信息,是否要脱敏,直接toJsonString(),增加数据泄露风险。比如卡号,身份证号,手机号等都属于敏感信息,不能直接打印到日志。
还有一个很常见的就是关键信息缺失。比如打印异常日志,只打印堆栈信息,没有关键的业务数据信息。
四、设计清晰日志规范的基本原则
根据这么多年的实践,设计一个清晰的日志系统最少应遵循以下原则:
  • 区分日志种类:接口摘要日志,业务摘要日志,详细日志,异常日志等各自有自己的侧重点,要区分打印,不全部打印在一个日志文件中。
  • 结构化日志:使用结构化数据格式记录,便于机器解析。这个尤其对监控系统有用。
  • 日志分级:合理设置日志级别(如DEBUG、INFO、WARN、ERROR),便于过滤和搜索。
  • 标准化字段:标准化常用字段(如时间戳、日志级别、请求ID等),保持一致性。
  • 上下文信息:确保日志含有足够的上下文信息,方便定位问题。尤其是详细日志,一定要打印上下文信息。
  • 脱敏处理:对于敏感数据,如手机号、卡号等,进行适当的脱敏处理。
  • 分布式追踪ID:引入分布式追踪系统,为跨服务的请求分配唯一的追踪ID。
五、最佳实践
首先我们要明白日志是用来做什么的。只是先弄明白做事的目的,我们才能更好把事情做对。
在我看来,日志有两个核心的作用:
1)监控,诊断系统或业务是否存在问题;
2)排查问题。
对于监控而言,我们需要知道几个核心的数据:业务/接口的请求量、成功量、成功率、耗时,系统返回码、业务返回码,异常信息等。
对于排查问题而言,我们需要有出入参、中间处理数据的上下文,报错的上下文等。
接下来,基于上面的分析,我们就清楚我们应该有几种日志:
  • 接口摘要日志。监控接口的请求量、成功量、耗时、返回码等。使用固定格式,需要打印:时间、接口名称、结果(成功/失败)、返回码、耗时等基本信息就足够。
  • 业务摘要日志。监控业务的请求量、成功量、核心业务信息、返回码等。使用固定格式,需要打印:时间、业务类型、上一步状态、当前状态、返回码、核心业务信息(不同业务有不同的核心业务信息,比如流入,就有支付金额/退款金额,卡品牌,卡BIN等)。
  • 详细日志。用于排查问题,不用于监控。格式不固定。主要包括时间、接口、入参、出参,中间处理数据输入,异常的堆栈信息等。
  • 系统异常日志。同时用于监控。格式固定。需要打印:时间、错误码、错误信息、堆栈信息等。
补充一个典型的支付场景下的业务日志格式如下:
文件名:payment.biz.digest.log
格式规范:
日志示例:
说明:上面的日志使用[]进行了块分隔,第一个[]里面是基础信息,第二个[]里面是交易信息,第三个[]里面是渠道信息,第四个[]里面是返回码信息。
使用[]切割的好处是,如果后面要加字段,可以找到对应的位置增加。不影响现有监控。比如我要加个卡BIN,那就可以在风控参数后面加,不影响返回码监控位置。
有几点特别补充说明:
  • 正常业务和系统异常需要拆分出来。NPE就是系统异常,余额不足就是一个预期内的业务场景,不要打印到异常文件中。
  • 业务摘要信息需要根据业务不同,设计不同的业务摘要日志格式。比如支付、流出提现的交易,路由、渠道咨询等,监控诉求是不一样的,所以需要单独设计。拿路由举例,需要监控哪些渠道分流了多少,命中了哪个规则等,必然不能直接使用支付、退款的业务摘要日志格式。所以每出现一种新业务,就需要单独设计一种业务日志。
  • 接口摘要日志,不要打印出入参。因为出入参有可能包含非常多数据,而接口我们只关注请求量、结果、耗时这些就够了,如果想查出入参,就去详细日志里面查。
  • 系统异常日志一定要有单独的日志文件。因为正常的系统,绝大部分是业务上报错,比如风控拒绝,而不应该有很多NPE等系统异常。我们需要监控异常日志的行数或特定错误码的频率,比如每分钟有X行或每分钟有Y个特定错误码就需要告警出来。
六、结束语
一个良好设计的日志系统可以为监控、告警和问题排查提供强有力的支持,反之,对于线上问题简直就是噩梦。
今天主要讲了日志格式规范的设计,对于log4j的配置什么的,网上已经有很多公开资料,这里不再赘述。另外,分布式环境下面还有日志转存、查询等,也是一个很庞大的体系。
内容已收录到《图解支付系统设计与实现》。
本文由人人都是产品经理作者【隐墨星辰】,微信公众号:【隐墨星辰】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-3 05:37 , Processed in 0.102557 second(s), 21 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
