查看: 55|回复: 0
ix35发动机敲缸对汽车的影响是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 15:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机敲缸也称为爆震,爆震轻微时发动机功率略有上升,严重时功率和转速下降,工作不稳定,发动机抖动严重,并会使发动机过热、冒黑烟。
  发动机敲缸解决方法:
  当发动机敲击气缸时,用螺丝刀将火花塞接地,逐个听,识别出产生噪音的气缸,或向气缸内注入少量机油,安装火花塞,启动发动机。如果噪音减弱或消失,过一会儿又会出现,可以判断是气缸的敲击声。如果发动机工作温度正常,气缸仍有明显爆震,应及时查明原因并排除。柴油机转速固定在爆震最响的位置,采用逐缸断油的方法进行试验。拆卸气缸的高压油管。如果试缸时声音明显减弱或消失,则证明气缸活塞撞击气缸壁。柴油机怠速时,活塞敲击气缸的异响明显清晰。随着柴油机水温升高或转速在中速以上,噪音降低或消失。拆下喷油器,从其安装孔向气缸内注入少量机油,用起动机带动柴油机曲轴旋转几次,使活塞与气缸壁之间的空间充满润滑油膜,然后启动柴油机。如果启动后瞬间声音明显减弱或消失。但随着油膜的流失或烧蚀,很快就会出现声音,说明气缸内出现了敲缸的异常声音,拔出活塞连杆组,用外径千分尺和气缸规测量活塞与气缸的配合间隙、活塞销与活塞销孔的配合间隙是否满足使用要求。
  爆震的产生机理比较复杂,简单解释为如果正常燃烧时,火焰应该是从点火中心(火花塞)开始燃烧,并以30-70m/s的速度向周围传播至整个燃烧室。爆燃就是在火焰还没到来之前,由于某种原因(比如积炭或燃油牌号过低等)气缸内多点同时着火,局部压力和温度猛增,压力波在气缸内高频震荡,火焰传播速度在强烈爆震高达可达1000m/s。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 06:20 , Processed in 0.119739 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
