查看: 20|回复: 0
空气滤清器和空调滤清器有什么区别?
2万
7万
发表于 2025-10-16 15:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤清器和空调滤清器的区别有以下几点:1、位置不同:(1)空气滤清器位置:打开车辆前引擎盖,通常在面对发动机的右侧方向,只要用起子把空滤盒上的固定螺丝打开,即可看到空气滤清器。(2)空调滤芯器位置:打开车辆副驾驶的储物箱,取下挡板后即可看到空调滤清器。2、作用不同:(1)空气滤清器是对进入发动机汽缸的空气进行细密地过滤,保证气缸中进入足量、清洁的空气,它能否保持清洁通畅关系着发动机的寿命。(2)空调滤清器是过滤从外界进入车厢内部的空气,使空气的洁净度提高,可以给车内人员提供良好的空气环境,保护车内人员的身体健康。3、更换周期不同:(1)空气滤清器每行驶1.5万公里更换一次,如果是经常在恶劣环境中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次,轿车为3万公里,商务车为8万公里。(2)空调滤清器的更换时间和周期一般为汽车行驶8000-10000公里时更换,也可根据行车的外界环境来定,如果环境干湿度对比大,常年气候干燥,风沙大,应提前更换。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 04:33 , Processed in 0.111571 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
