查看: 85|回复: 0
d挡s挡有什么区别?
2万
7万
发表于 2025-10-16 15:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
d档和s档的区别具体如下:
  含义不同:s档是sport的缩写,是汽车的运动模式;d档是drive的缩写,是前进档。
  反应不同:S档比D档反应更灵敏。挂进S档后,升档会比较迟,在开车过程中,突然间踩油门S档会很快反应过来,但是D档要略微等待一下,当踩下油门的时候,S档给那种驾驶感受是很直观的,而D档相对来说比较温顺。
  油耗不同:S档比D档更耗油。S档在追求速度优势的同时,也在着动力的输出,长期使用S档,由于进气量加大,油耗自然比D档高一些。不过D档状态下就体会不到S档的驾驶乐趣。D档时变速箱会根据速度和油门情况在1至4挡之间切换,属于普通的驾驶档,油耗较小。
  动力不同:S档上坡更有力。在爬坡的时候,没有把档位切换到S档,就会发现汽车的引擎会发出一些异响。这种情况的出现就是因为低转速时,发动机无法提供足够的动力导致,所以上坡可以挂上S档。D档运作时发动机动力很小,用在一般道路行驶。
    S档的原理是在车辆正常往前驾驶的时候,通过延迟换档来达到高转速的状态,从而使车辆能够得到更多的动力,在超车的时候使用它能够更加迅速地完成超车的动作。我们在S档的周围往往也可以看到加减号,可以在S档的模式下,更快捷地完成加减档的操作。这样的模式可以使车辆达到类似跑车的性能,所以日常驾驶的时候并不会频繁使用。
    跑高速时一直使用S档并不会有影响,S档可以使车辆在正常驾驶时,获得额外的动力驱动,这样就可以更加方便快捷地完成换挡的操作。而在高速公路行驶的时候,并不需要频繁的进行换挡,所以在这种模式下,不论是挂在S档还是挂在D档并没有本质上的区别,不会有影响。当然从驾驶的模式来说,还是在D档会更常见些。
  当车辆的档位处于S档的时候,可以更加快捷地完成换挡操作。同时车辆可以处于更高的转速下,一般这些操作都是出现在自动挡的车型上,延迟换挡可以使车辆有更多的动力,这样提速也可以更快。所以很多人把车辆的S档假设成赛车模式,其实就是这样的原因。
    车辆一直处于S档时,在日常驾驶的时候,就会一直处于高转速的状态。虽然说发动机在正常的转速下还是可以正常的工作,但额外的高转速也会使发动机处于强度更高的状态,对于保养发动机也是没有帮助的,而且还会消耗更多的动力,油耗增加。所以平常的状态下应该使用D档会更加实用。
    有些车辆提速比较慢,想要更快速地完成超车动作,就可以切换到S档的状态,这样能够获得更多的动力,更快的达到想要超车的目的。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 04:33 , Processed in 0.094770 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
