查看: 87|回复: 0
ow-20是什么机油?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
0W-20,“W”代表“winter”意为冬季使用,“W”前面的5代表低温情况下的粘度,数字越小,代表低温时流动性越强,耐寒的能力也强。“20”是指100℃时的粘度,数字越大代表粘度越高,耐高温的能力越强。以下是相关介绍:1、选择机油粘度的注意事项:在选择机油粘度时应该根据自己的驾驶习惯,发动机的技术特性,以及行驶路况来选择合适的粘度。发动机在工作时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。2、粘度的重要性:如果机油的粘度不够,那机油就无法形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。但如果机油的粘度过高,会导致发动机的运行阻力变大,这样会导致发动机出现动力不足的现象。3、机油需要定期更换:机油长时间使用各项性能都会下降。如果长时间不换机油,会加剧发动机的磨损。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯用来过滤机油。如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间之后就会非常脏,这样也会影响机油的润滑。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 06:27 , Processed in 0.092542 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
