查看: 40|回复: 0
汽车esp故障灯亮起是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是仪表盘上的指示灯亮起,那可能是系统出现问题,一般是传感器问题,需要去4S店检查一下;如果是按钮开关上的指示灯亮起,那应该是被关闭所致,打开开关即可。汽车esp故障灯亮起,有几种可能::1、路面湿滑:可能路面确实温滑,导致ABS工作,所以才会亮起。2、ABS泵故障:ABS泵故障,也会导致汽车esp故障灯亮起。3、信号传输错误:电脑的误报警如果长时间亮起,肯定会有问题,需要尽快进行维修。如果短时间亮起后,又自然熄灭,那么第一种可能性比较大。ABS有问题,不是一个急切需要修理的故障,车辆可以正常使用,只是ABS不再工作。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 08:09 , Processed in 0.107340 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
