查看: 84|回复: 0
曲轴传感器坏的前兆是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴位置传感器损坏,汽车表现出来的征兆就是没有高压电、不喷油、打不着车当然,最明显的现象就是仪表盘上的发动机故障灯亮。因为曲轴位置传感器损坏,就确认不了曲轴的转角,发动机电脑收不到曲轴位置传感器的信号,为了保护发动机就不会点火喷油。曲轴位置传感器损坏的三种类型:1、磁电感应式:磁电感应式曲轴位置传感器出现的故障是发动机无法启动,在检查发动机状况时,发现点火过晚是发动机无法启动的真正原因。解决方法:将线路重新接好,重新调整分电器,在检查点火正时。2、霍尔效应式:霍尔效应式曲轴位置传感器是对发动机进行顺序喷油、点火时刻和爆震控制,发生故障时是传输信号不在正常范围内。解决方法:检查永久磁铁、导磁板以及集成电路是否正常。3、光电式:光电式曲轴传感器出现的故障是发动机加速不良,发动时会出现自动熄火的现象,而且有时还会出现高压电火花。出现的原因是点火系统工作不良,造成高压火弱。解决方法:检查低压电路、主继电器、高压点火线圈内部短路、发动机控制单元有故障以及部分机械部件磨损异常状况。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 08:07 , Processed in 0.117737 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
