查看: 40|回复: 0
变速箱故障灯亮还能继续开吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱故障灯亮不能继续行驶。变速器故障灯亮说明动力电控系统存在故障,可能是变速器某个传感器连接线路存在故障,可以通过电脑检测,然后根据故障码能够检测出具体的故障。变速箱故障灯亮的解决方法如下:1、自动变速箱电子电器元件(传感器、电磁阀、电脑版)出现偶发或持续性故障:变速箱故障灯(有的车型没有单独变速箱故障灯,变速箱出现故障会点亮发动机故障灯;更换电子元件即可;2、自动变速箱车型机械故障:比如发动机空转、变速箱打滑离合器烧毁加油不走等严重变速箱故障后,变速箱电脑会启用故障报警提醒、变速箱故障灯点亮等情况;需前往维修厂进行检查处理;3、变速箱油温度过高造成的变速箱故障灯亮:比如变速箱油加注过多,变速箱散热器内部或外部堵塞(这些情况大多发生在高温季节);还有因为变速箱锁止变扭器打滑造成的变速箱高温保护。更换变速箱油即可解决问题。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 08:04 , Processed in 0.078532 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
