查看: 51|回复: 0
怎样检查汽车空调压缩机?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压缩机检查方法如下:1、压缩机密封性的检查:由于制冷剂具有很强的渗透性,因此压缩机密封性的好坏对空调系统有很大影响。压缩机密封性检查方法是:用支管压力表检测,将支管压力表的高、低压软管分别接至压缩机的高、低压维修阀上,起动发动机使其以2000r/min的转速在怠速工况上运行。压缩机正常工作时可以听到压缩机内部活塞运动的金属声,正常工作的低压显示值为0.15~0.20MPa,高压显示值为1.42~1.47MPa。2、压缩机电磁离合器的电阻值的测量:先将电磁离合器线圈从压缩机上取下,然后用万用表测量其阻值。由于电磁离合器线圈的标准阻值为(3.7±0.2)Ω,应使用万用表的欧姆挡,以免造成测量误差。测量时若万用表的指针不动,则说明电磁离合器线圈已断路,若测量值小于3.5Ω,则说明线圈短路、断路或者应该更换电磁线圈。3、压缩机运转状态检查:(1)传动皮带是否断裂或松弛若传动皮带太松就会打滑,加速磨损而不能传递动力。(2)压缩机内部是否有噪声。(3)压缩机离合器是否打滑。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 08:31 , Processed in 0.084960 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
