查看: 70|回复: 0
中冷器一般在哪里?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中冷器在车的前保险杠后面,和水箱在一块,中冷器一般只有在安装了增压器的车上才能看到。因为中冷器实际上是涡轮增压的配套件,其作用在于降低增压后的高温空气温度、以降低发动机的热负荷,提高进气量,进而增加发动机的功率。以下是相关信息:1、对于增压发动机来说,中冷器是增压系统的重要组成部件。无论是机械增压发动机还是涡轮增压发动机,都需要在增压器与进气歧管之间安装中冷器。2、如果未经冷却的增压空气进入燃烧室,除了会影响发动机的充气效率外,还很容易导致发动机燃烧温度过高,造成爆震等故障,而且会增加发动机废气中的NOx的含量,造成空气污染。为了解决增压后的空气升温造成的不利影响,因此需要加装中冷器来降低进气温度。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 09:02 , Processed in 0.110313 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
