查看: 78|回复: 0
发动机故障车子抖动可以继续开吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮车都不可以开。车抖动有可能是缺缸,即可能有一个缸点不着火、节气门积碳过多或是点火线圈出问题。如果是发动机故障指示灯偶尔点亮,应该是某个电控系统中的传感器出现了问题,如节气门位置传感器,也有可能是某些执行器出现了问题,或者是点火系统中出现了问题。发动机故障灯亮了的解决方法:1、车辆故障灯亮一般多是燃油排放系统造成,在故障灯亮的时候对车辆进行启动、灭车,启动、灭车进行三次后在启动车辆观察故障灯是否还是点亮;2、要还是点亮就需要及时到店里检查故障码,看是发动机的问题还是传感器故障,如果不亮可能为偶发故障可以不用及时到店检查;3、灯亮的原理是:当电脑接收氧传感器的参数后尾气排放严重超过国家法定标准后,电脑内部程序无法修正到标准范围之内,此时发动机控制电脑就会通过仪表发出污染排放超标的警示灯(黄色的污染灯亮),用以提醒车主到维修站去检查发动机污染灯的原因。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 09:06 , Processed in 0.091965 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
