查看: 66|回复: 0
发动机转速保持多少转最好?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的发动机只需要保持在2000到3000转每分钟之间就可以。一般的发动机都有一个经济转速区间,将发动机转速保持在经济转速区间内就可以,这样车子开起来比较舒服,也比较省油。以下是相关介绍:1、如果长时间让发动机以过高的转速运转,这样会增加油耗,并且还会导致发动机温度过高也会加剧磨损。所以,发动机可以达到最高转速,但是不要让发动机长时间以最高转速运转,这样对发动机是有害处。2、如果是驾驶手动挡汽车,那转速高就升挡,转速低就降挡。发动机在运行时转速不能过低也不能过高。3、如果长时间让发动机以过低的转速运行,会增加发动机内的积碳。所以,车友们在开车时只需要将发动机保持在合理的转速区间内就可以。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 09:04 , Processed in 0.134532 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
