查看: 51|回复: 0
汽车保养要换什么东西?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养要换的东西介绍:1、机油和机油滤芯:机油和机油滤芯在每次保养时基本上都需要更换,汽车机油一般分为三种,矿物质机油、半合成机油和全合成机油,不同的机油有不同的更换周期,一般矿物质机油5000公里更换或者满六个月更换,半合成机油7000公里或者满六个月更换,全合成机油1万公里或者一年更换,在日常的驾驶过程中,如果驾驶环境比较恶劣,更换机油的周期也会不同。2、防冻液:汽车防冻液不仅能起到防冻的效果,在发动机运行过程中还会产生高温,防冻液可以对发动机进行降温,在冬季温度较低时,防冻液可以避免低温对发动机造成损伤,一般防冻液需要三年或者5万公里进行更换。更换防冻液时,注意不同品牌和性能的防冻液不能混用,容易出现性能下降现象。3、玻璃水:玻璃水主要用来清洗挡风玻璃的污物,用完了需要及时添加,在冬季用车时,建议车主添加防冻的玻璃水,避免冻坏玻璃水壶,影响正常使用。4、空调滤芯:空调滤芯能够对空气进行过滤,保证空调出风的洁净,一般情况下1到2年进行更换一次就可以。5、刹车油:刹车油的特性和其它的油液不同,刹车油有亲水性,使用过程中容易吸水,刹车油吸水后,会产生气泡,造成刹车变软,制动距离变长,建议车主2年左右更换一次刹车油,避免在刹车时出现异常,行车安全无法保障。6、变速箱油:变速箱油更换周期比较长,一般使用五年或者超过六万公里建议更换,汽车的变速箱油主要是为了让车辆运行更灵活,日常用车时需要对变速箱油进行检查,更换时注意标号。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 12:18 , Processed in 0.089004 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
