查看: 86|回复: 0
12万公里大保养项目有什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
12万公里大保养项目有更换机油和变速箱油,防冻液,检查刹车片,润滑系统的深化保养。在达到厂商规定的时间或里程后,通常是在每隔20000公进行一次大保养。
    保养项目具体介绍:
  更换机油。更换机油是小保养大保养要做的项目,汽车12万公里保养也不例外。机油有矿物质油、半合成机油、全合成机油,三者质量为递进关系,半合成机油能满足5000-7000公里保养使用期限,如果一年内保养次数少,可选择全合成机油,质量更好。
    更换变速箱油。汽车12万公里保养中,更换变速箱油是一个重要的项目。变速箱是离合器和传动轴的纽带,内部齿轮非常精密,频繁换挡容易造成变速箱油变质,变质后达不到冷却,润滑作用,造成变速箱易受损,因此建议变速箱油要按照保养手册更换。
    更换防冻液。汽车防冻液更换时间一般为2年,比较符合汽车12万公里的大保养周期,颜色通常有粉红色、蓝色两种,防冻液建议依照车的保养手册更换。
    检查刹车片。制动片磨损到三分之一,就应该更换。刹车片要定期检查,前刹车片在30000公里要检查一下,后刹车片在60000公里左右检查一次,如磨损较快要及时更换。
    润滑系统的深化保养。润滑系统主要作用就是对汽车发动机的各个部件进行有效的润滑,清洗发动机内部的油泥和其它积物,避免机油高温下的氧化稠化,减少发动机部件的磨损,延长发动机寿命,提高发动机动力。
    其它日常检查项目:
  检查制动器及离合器液面位置。
    检查转向助力油罐的油面是否符合规定。
    检查系统各油管接口是否有渗油现象。
    检查电瓶液面及玻璃清洗剂罐的液面。
    检查发电机、空调、水泵及助力泵皮带的松紧与老化情况。
    检查汽车前后车灯是否齐全(包括:大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 13:56 , Processed in 0.102619 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
