查看: 132|回复: 0
资损防控:搞定跨境交易系统中金额处理规范
注册会员
发表于 2025-1-6 12:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章主要讲清楚:交易系统(电商、支付等)金额处理常见资损场景,如何构建一个适合跨境支付业务(中国业务更不在话下)的Money类,应用Money的最佳实践,包括计算、存储、传输,目的是在金额处理上减少资损风险。
一、背景
前几天有读者私聊我问了几个问题:
“做国际支付,不同的币种的最小单位不同,比如人民币是分,日元是元,那数据库里面应该应该保存整数还是小数?”
“从哪里获取到这个币种的最小单位是多少?”
“我赞成你说的不应该直接对金额进行加减乘除操作,但我还是不知道怎么做,怎样才能落地呢?”
以前在公司时,也有兄弟部门因为金额处理不当,导致了好几万的资损故障,然后过来问我金额处理的最佳实践,当时也给他们做过一次相关分享。
二、金额处理场景
从上图可以看到,对于交易系统而言,一共有下面几种场景需要做金额处理:
  • 接收外部请求。比如商户下单100元,或用户转账1000元。
  • 内部应用处理。比如计算手续费等。
  • 内部应用保存到数据库,从数据库读取。
  • 内部应用之间传输。
  • 发送给外部系统或银行渠道。比如向银行请求扣款100元。
三、金额计算常见误区及严重后果
对于研发经验不足的团队而言,经常会犯以下几种错误:
  • 没有定义统一的Money类,各系统间使用BigDecimal、double、long等数据类型进行金额处理及存储。
  • 定义了统一的Money类,但是写代码时不严格遵守,仍然有些代码使用BigDecimal、double、long等数据类型进行金额处理。
  • 手动对金额进行加、减、乘、除运算,单位(元与分)换算。
带来的后果,通常就是资金损失,再细化一下,最常见的情况有下面3种:
1)手动做单位换算导致金额被放大或缩小100倍。
  • 比如大家规定传的是元,但是其中有位同学忘记了,以为传的是分,外部渠道要求传元,就手动乘以100。或者反过来。
  • 还有一种情况,部分币种比如日元最小单元就是元,假如系统约定传的是分,外部渠道要求传元,就可能在网关处理时手动乘以100。
2)1分钱归属问题。比如结算给商家,或计算手续费时,碰到除不尽时,使用四舍五入,还是向零舍入,还是银行家舍入?这取决于财务策略。
3)精度丢失。在大金额时,double有可能会有精度丢失问题。
四、金额处理原则
直接上答案:
  • 制定适用于公司业务的Money类来统一处理金额。
  • 在入口网关接收到请求后,就转换为Money类。
  • 所有内部应用的金额处理,强制全部使用Money类运算、传输,禁止自己手动加减乘除、单位换算(比如元到分)。
  • 数据库使用DECIMAL类型保存,保存单位为元。
  • 在出口网关外发时,再根据外部接口文档要求,转换成使用指定的单位。有些是元,有些是分(最小货币单位)
五、制定Money类
JAVA有制定金额处理规范JSR 354(Java Specification Request 354),对应的实现包是Java Money API(javax.money),它提供了一套用于处理货币和货币计算的API。不过我们通常选择实现自己的Money类,主要是方便,可以自由定制,比如小数舍入问题。
一个Money类通常包括以下几个主要方面:
  • 通过参数生成一个Money类。
  • 加减乘除处理。
  • 比较处理。
  • 获取金额(元)和获取最小单位金额(元或分)。
下面的代码由ChatGPT o1模型生成。
提示词为:
生成的 Money 类实现了跨境支付场景下多币种的高精度金额处理,满足了以下关键需求:
  • 实现了 Comparable 和 Serializable 接口,支持排序和序列化。
  • 使用 BigDecimal 和 Currency 来表示金额和币种,确保高精度和标准化。
  • 提供了丰富的操作方法,包括加、减、乘、除,并且支持自定义和四舍五入模式。
  • 提供了 getAmount 和 getAmountMinorUnit 方法,分别返回单位元和最小单位的金额。
  • 确保类的不可变性和线程安全性。
  • 根据币种自动计算出最小单位,比如人民币就是分,而日元就是元。
  • 只有相同币种才能做加、减。
  • 乘除支持舍入,默认使用四舍五入,但是支持其它舍入方式。
通过这种设计,可以在跨境支付、金融应用等需要高精度、多币种支持的场景中安全、有效地使用 Money 类进行金额处理。
后面会做拆解说明。
完整代码如下:
import java.io.Serializable;import java.math.BigDecimal;import java.math.RoundingMode;import java.util.Currency;import java.util.Objects;/** * Money类用于表示不同币种的金额,支持高精度计算和多币种操作。 * 该类是不可变的(immutable),并且实现了Comparable和Serializable接口。 */public final class Money implements Comparable, Serializable {    private static final long serialVersionUID = 1L;    private final BigDecimal amount;    private final Currency currency;    /**     * 私有构造函数,确保通过工厂方法创建实例。     *     * @param amount   金额,单位为元     * @param currency 币种,非空     */    private Money(BigDecimal amount, Currency currency) {        if (amount == null) {            throw new IllegalArgumentException("Amount cannot be null.");        }        if (currency == null) {            throw new IllegalArgumentException("Currency cannot be null.");        }        this.amount = amount;        this.currency = currency;    }    /**     * 静态工厂方法,通过传入Currency和BigDecimal金额创建Money实例。     * 默认使用RoundingMode.HALF_UP进行四舍五入。     *     * @param currency 币种     * @param amount   金额,单位为元     * @return 新的Money实例     */    public static Money of(Currency currency, BigDecimal amount) {        return of(currency, amount, RoundingMode.HALF_UP);    }    /**     * 静态工厂方法,通过传入Currency和BigDecimal金额创建Money实例。     * 允许指定RoundingMode进行四舍五入。     *     * @param currency     币种     * @param amount       金额,单位为元     * @param roundingMode 四舍五入模式     * @return 新的Money实例     */    public static Money of(Currency currency, BigDecimal amount, RoundingMode roundingMode) {        Objects.requireNonNull(currency, "Currency cannot be null.");        Objects.requireNonNull(amount, "Amount cannot be null.");        Objects.requireNonNull(roundingMode, "RoundingMode cannot be null.");        BigDecimal scaledAmount = amount.setScale(                currency.getDefaultFractionDigits(),                roundingMode        );        return new Money(scaledAmount, currency);    }    /**     * 加法操作,返回新的Money实例。     * 仅允许相同币种的加法操作。     *     * @param other 加数     * @return 相加后的Money实例     * @throws IllegalArgumentException 如果币种不一致     */    public Money add(Money other) {        validateSameCurrency(other);        BigDecimal resultAmount = this.amount.add(other.amount);        return new Money(resultAmount, this.currency);    }    /**     * 减法操作,返回新的Money实例。     * 仅允许相同币种的减法操作。     *     * @param other 减数     * @return 相减后的Money实例     * @throws IllegalArgumentException 如果币种不一致     */    public Money subtract(Money other) {        validateSameCurrency(other);        BigDecimal resultAmount = this.amount.subtract(other.amount);        return new Money(resultAmount, this.currency);    }    /**     * 乘法操作,使用默认舍入模式(RoundingMode.HALF_UP),返回新的Money实例。     *     * @param multiplier 乘数     * @return 乘法后的Money实例     * @throws ArithmeticException 如果需要进行舍入但无法进行     * @throws IllegalArgumentException 如果multiplier为null     */    public Money multiply(BigDecimal multiplier) {        return multiply(multiplier, RoundingMode.HALF_UP);    }    /**     * 乘法操作,返回新的Money实例。     *     * @param multiplier    乘数     * @param roundingMode  四舍五入模式     * @return 乘法后的Money实例     * @throws ArithmeticException 如果需要进行舍入但没有指定舍入模式     * @throws IllegalArgumentException 如果multiplier或roundingMode为null     */    public Money multiply(BigDecimal multiplier, RoundingMode roundingMode) {        Objects.requireNonNull(multiplier, "Multiplier cannot be null.");        Objects.requireNonNull(roundingMode, "RoundingMode cannot be null.");        BigDecimal resultAmount = this.amount.multiply(multiplier)                .setScale(currency.getDefaultFractionDigits(), roundingMode);        return new Money(resultAmount, this.currency);    }    /**     * 除法操作,返回新的Money实例。     *     * @param divisor       除数     * @param scale         保留的小数位数     * @param roundingMode  四舍五入模式     * @return 除法后的Money实例     * @throws ArithmeticException 如果除数为零或无法精确表示     * @throws IllegalArgumentException 如果divisor或roundingMode为null     */    public Money divide(BigDecimal divisor, int scale, RoundingMode roundingMode) {        Objects.requireNonNull(divisor, "Divisor cannot be null.");        Objects.requireNonNull(roundingMode, "RoundingMode cannot be null.");        if (divisor.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {            throw new ArithmeticException("Division by zero.");        }        BigDecimal resultAmount = this.amount.divide(divisor, scale, roundingMode)                .setScale(currency.getDefaultFractionDigits(), roundingMode);        return new Money(resultAmount, this.currency);    }    /**     * 比较大小,仅允许相同币种的比较。     *     * @param other 要比较的Money对象     * @return 负数、零或正数,分别表示小于、等于或大于     * @throws IllegalArgumentException 如果币种不一致     */    @Override    public int compareTo(Money other) {        validateSameCurrency(other);        return this.amount.compareTo(other.amount);    }    /**     * 获取金额,单位为元。     *     * @return 金额     */    public BigDecimal getAmount() {        return amount;    }    /**     * 获取最小单位金额,通过Currency.getDefaultFractionDigits()和amount计算。     * 例如,人民币1元 = 100分,日元1元 = 1元。     *     * @return 最小单位金额     */    public BigDecimal getAmountMinorUnit() {        int fractionDigits = currency.getDefaultFractionDigits();        return amount.movePointRight(fractionDigits);    }    /**     * 获取币种。     *     * @return 币种     */    public Currency getCurrency() {        return currency;    }    /**     * 校验两个Money对象的币种是否相同。     *     * @param other 另一个Money对象     * @throws IllegalArgumentException 如果币种不一致     */    private void validateSameCurrency(Money other) {        if (!this.currency.equals(other.currency)) {            throw new IllegalArgumentException("Currencies do not match.");        }    }    /**     * 重写equals方法,基于金额和币种判断相等。     *     * @param o 其他对象     * @return 是否相等     */    @Override    public boolean equals(Object o) {        if (this == o) return true;        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;        Money money = (Money) o;        return amount.equals(money.amount) &&                currency.equals(money.currency);    }    /**     * 重写hashCode方法,基于金额和币种生成哈希码。     *     * @return 哈希码     */    @Override    public int hashCode() {        return Objects.hash(amount, currency);    }    /**     * 重写toString方法,格式化输出币种和金额。     *     * @return 格式化后的字符串     */    @Override    public String toString() {        return String.format("%s %s", currency.getCurrencyCode(), amount);    }}下面做拆解说明。
5.1. 核心属性public final class Money implements Comparable, Serializable {    private static final long serialVersionUID = 1L;    private final BigDecimal amount;    private final Currency currency;}    5.2. 通过金额数值和币种构建一个Money类/**     * 私有构造函数,确保通过工厂方法创建实例。     *     * @param amount   金额,单位为元     * @param currency 币种,非空     */    private Money(BigDecimal amount, Currency currency) {        if (amount == null) {            throw new IllegalArgumentException("Amount cannot be null.");        }        if (currency == null) {            throw new IllegalArgumentException("Currency cannot be null.");        }        this.amount = amount;        this.currency = currency;    }    /**     * 静态工厂方法,通过传入Currency和BigDecimal金额创建Money实例。     * 默认使用RoundingMode.HALF_UP进行四舍五入。     *     * @param currency 币种     * @param amount   金额,单位为元     * @return 新的Money实例     */    public static Money of(Currency currency, BigDecimal amount) {        return of(currency, amount, RoundingMode.HALF_UP);    }    /**     * 静态工厂方法,通过传入Currency和BigDecimal金额创建Money实例。     * 允许指定RoundingMode进行四舍五入。     *     * @param currency     币种     * @param amount       金额,单位为元     * @param roundingMode 四舍五入模式     * @return 新的Money实例     */    public static Money of(Currency currency, BigDecimal amount, RoundingMode roundingMode) {        Objects.requireNonNull(currency, "Currency cannot be null.");        Objects.requireNonNull(amount, "Amount cannot be null.");        Objects.requireNonNull(roundingMode, "RoundingMode cannot be null.");        BigDecimal scaledAmount = amount.setScale(                currency.getDefaultFractionDigits(),                roundingMode        );        return new Money(scaledAmount, currency);    }5.3. 加减乘除1)注意除法有除不尽舍入的问题,需要根据业务来指定舍入的模式,建议默认提供四舍五入,但是保留指定模式的能力。具体可以参考:java.math.RoundingMode。
  • UP:远零方向舍入。示例:1.6返回2,-1.6返回-2。
  • DOWN:向零方向舍入。示例:1.6返回1,-1.6返回-1。
  • CEILING:向上舍入。示例:1.6返回2,-1.6返回-1。
  • FLOOR:向下舍入。示例:1.6返回1,-1.6返回-2。
  • HALF_UP:四舍五入。示例:1.5返回2,-1.5返回-2。
  • HALF_DOWN:五舍六入。示例:1.5返回1,-1.5返回-1,1.6返回2,-1.6返回-2。
  • HALF_EVEN:银行家算法,尾数小于0.5舍,尾数大于0.5入,尾数等于0.5往最终结果是偶数的方向进。示例:1.51返回2,-1.49返回-1,2.5返回2,3.5返回4(1.5,2.5,3.5,4.5,5.5等这些最终只出现2,4,4,4,6等偶数)。
2)加和减,需要先判断币种,只有币种相同才能做加减。
    /**     * 加法操作,返回新的Money实例。     * 仅允许相同币种的加法操作。     *     * @param other 加数     * @return 相加后的Money实例     * @throws IllegalArgumentException 如果币种不一致     */    public Money add(Money other) {        validateSameCurrency(other);        BigDecimal resultAmount = this.amount.add(other.amount);        return new Money(resultAmount, this.currency);    }    /**     * 减法操作,返回新的Money实例。     * 仅允许相同币种的减法操作。     *     * @param other 减数     * @return 相减后的Money实例     * @throws IllegalArgumentException 如果币种不一致     */    public Money subtract(Money other) {        validateSameCurrency(other);        BigDecimal resultAmount = this.amount.subtract(other.amount);        return new Money(resultAmount, this.currency);    }    /**     * 乘法操作,使用默认舍入模式(RoundingMode.HALF_UP),返回新的Money实例。     *     * @param multiplier 乘数     * @return 乘法后的Money实例     * @throws ArithmeticException 如果需要进行舍入但无法进行     * @throws IllegalArgumentException 如果multiplier为null     */    public Money multiply(BigDecimal multiplier) {        return multiply(multiplier, RoundingMode.HALF_UP);    }    /**     * 乘法操作,返回新的Money实例。     *     * @param multiplier    乘数     * @param roundingMode  四舍五入模式     * @return 乘法后的Money实例     * @throws ArithmeticException 如果需要进行舍入但没有指定舍入模式     * @throws IllegalArgumentException 如果multiplier或roundingMode为null     */    public Money multiply(BigDecimal multiplier, RoundingMode roundingMode) {        Objects.requireNonNull(multiplier, "Multiplier cannot be null.");        Objects.requireNonNull(roundingMode, "RoundingMode cannot be null.");        BigDecimal resultAmount = this.amount.multiply(multiplier)                .setScale(currency.getDefaultFractionDigits(), roundingMode);        return new Money(resultAmount, this.currency);    }    /**     * 除法操作,返回新的Money实例。     *     * @param divisor       除数     * @param scale         保留的小数位数     * @param roundingMode  四舍五入模式     * @return 除法后的Money实例     * @throws ArithmeticException 如果除数为零或无法精确表示     * @throws IllegalArgumentException 如果divisor或roundingMode为null     */    public Money divide(BigDecimal divisor, int scale, RoundingMode roundingMode) {        Objects.requireNonNull(divisor, "Divisor cannot be null.");        Objects.requireNonNull(roundingMode, "RoundingMode cannot be null.");        if (divisor.compareTo(BigDecimal.ZERO) == 0) {            throw new ArithmeticException("Division by zero.");        }        BigDecimal resultAmount = this.amount.divide(divisor, scale, roundingMode)                .setScale(currency.getDefaultFractionDigits(), roundingMode);        return new Money(resultAmount, this.currency);    }5.4. 比较大小    /**     * 比较大小,仅允许相同币种的比较。     *     * @param other 要比较的Money对象     * @return 负数、零或正数,分别表示小于、等于或大于     * @throws IllegalArgumentException 如果币种不一致     */    @Override    public int compareTo(Money other) {        validateSameCurrency(other);        return this.amount.compareTo(other.amount);    }5.5. 返回元和分单位的数字所有内部应用全部使用getAmount(),不允许使用getAmountMinorUnit()。保证内部应用大家的语义保持一致。
只有请求外部渠道时,如果渠道要求使用币种最小单位,才使用getAmountMinorUnit()。
六、Money类实际应用最佳实践
从接收外部请求开始,到内部计算、存储,最后外发到渠道,完整实践说明。
6.1. 接收入口请求在入口网关处,先转换成Money类,再往后请求。
// 使用外部请求的参数构建Money类Money payAmount = Money.of(BigDecimal.valueOf(outRequest.getPayAmount()), outRequest.getCurrency()); // 构建内部请求PayRequest request = new PayRequest();request.setPayAmount(payAmount);... ...// 发给内部应用payService.pay(request);6.2. 内部应用运算内部所有应用,全部使用Money类流转和计算。
Money payAmount = request.getPayAmount();Money fee = payAmount.multiply(BigDecimal.valueOf(0.03));// 其它处理6.3. 内部数据库存储Money payAmount = request.getPayAmount();BigDecimal amount = payAmount.getAmount();String currency = payAmount.getCurrency().getCurrencyCode();// 构建DOOrder order = new Order();order.setAmount(amount);order.setCurrency(currency);...// 保存入库saveToDB(order);6.4. 外发处理渠道要求是元,使用:
payAmount.getAmount();如果要求是分或最小币种单位,使用:
payAmount.getAmountMinorUnit();
7. 结束语
金额如果处理得不好,带来的直接后果就是资金损失,哪怕不是今天,早晚也得出事。
如果你是研发同学,发现内部还没有使用Money类处理金额,建议早点对内部系统做改造。如果你是产品经理,建议转给内部研发工程师,避免踩资损的坑。
本文由人人都是产品经理作者【隐墨星辰】,微信公众号:【隐墨星辰】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-2 06:41 , Processed in 0.083410 second(s), 22 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
