查看: 9|回复: 0
故障码C0022怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0022故障码,适用于所有汽车制造商,意思是刹车助力器电磁阀(子错误)(Brake-Booster-Solenoid(Subfault))。刹车助力器应用发动机进气系统(或者是专门的真空泵)产生的真空来协助制动。更多介绍如下:1、排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。2、否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:(1)第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;(2)第二点,或许会造成正常功能的丢失。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 14:04 , Processed in 0.107619 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
