查看: 104|回复: 0
探秘开班点检:为何它是生产的 “领航员”?
注册会员
发表于 2025-1-9 19:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工厂车间的一线,曙光初照,机器尚未轰鸣,一场关乎全天生产成败的关键行动已悄然上演:开班点检。
或许想象不到,当工人们还未开启一天忙碌的劳作,点检员们就像经验老到的医生,手持专业工具,穿梭在一台台设备之间,为它们进行全方位的“体检”。从大型机械的关键零部件,到精密仪器的细微参数;从生产线的传送装置,到控制流程的电子系统,无一遗漏。
为何要如此大费周章?
因为开班点检绝非可有可无的流程,是生产顺利起航的“领航员”。
一旦在点检环节疏忽大意,放过了设备的潜在隐患、工艺参数的微小偏差,后续生产就可能陷入“病魔缠身”的困境:设备突发故障、产品质量参差不齐、生产进度严重滞后……
而严谨细致的开班点检,则能将这些“雷区”提前排除,为高效、稳定的生产作业保驾护航。
一、开班点检是什么
开班点检是在每班生产正式开启之前,对生产线上的各类设备、检具、夹具,以及至关重要的工艺参数等进行全面细致的检查,确保一切都处于完美的受控状态,为即将开始的批量生产筑牢根基。
设备作为生产的核心工具,自然是点检的重中之重。从大型机械的关键零部件,到精密仪器的细微参数;从生产线的传送装置,到控制流程的电子系统,无一遗漏。点检员们要查看设备外观有无破损、零件是否紧固,润滑油是否充足、运行时有无异常声响或震动等,任何一个小细节都可能关乎后续生产的成败。
检具与夹具犹如生产的“左膀右臂”,它们的精准度直接影响产品质量。检具用于检测产品尺寸、形状等是否合格,像卡尺、千分尺、三坐标测量仪等,需确认其精度校准是否在有效期内、测量面有无磨损、读数是否清晰准确;夹具则负责固定工件,保障加工或装配过程的精准定位,要检查其定位销是否松动、夹持力是否达标、与工件的贴合度好不好。
工艺参数更是生产的“隐形指挥家”,温度、压力、速度、时间等参数设定,直接决定产品的成型效果与质量稳定性。不同材料的注塑加工,温度偏差几度,产品就可能出现色差、变形、强度不足;化工合成反应,压力控制不当,产率会大幅下降,还可能产生危险副产物。所以,开班前必须依据工艺标准,逐一核对参数并调试到位,确保生产线从一开始就运行在“最佳轨道”。
二、开班点检
标准流程通过规范的开班点检,可以为生产制造的顺利进行奠定坚实的基础,保障企业的生产效益和产品质量。
1. 制定点检清单操作工在投入生产前,有一个痛点:如何确定工位已经处于可正常生产状态?
解决这个痛点,有个相对直观的方案:列出所有要检查的点检清单,逐项点检,每项都合格时,该工位就处于可正常生产状态。
因此,点检清单有两个重要特点,一是点检内容完整,包含设备点检、安全点检、工装夹具点检、物料点检、环境点检,即是涉及生产要素人机料法环测的所有方方面面;二是内容要完善,点检内容、点检标准、点检方式、点检结果、点检频率、点击时机等,要清晰的说明:通过什么方法,用什么工具,点检什么内容,展示什么结果是正常,什么是异常。
点检内容分类很多,落地到具体检查时,存在相同内容,需要做整合,不要设备点检一遍,安全点检一遍,环境再点检一。考虑到点检执行时,需要在负责区域走动执行,点检项可以顺序排列,尽量规划行动路线走一遍就可执行完成。
制定点检清单,就是制定标准,考虑的关键是标准是否合适,是否足够。
2. 培训操作人员基于标准化的点检清单,对每位参与点检的操作人员进行培训,让操作人员能够快速了解点检流程、点检内容、点检方式、点检标准,从而真正理解如何有效执行点检,确保点检能够真实有效落地。
培训时,可以通过反向提问,把一些点检的异常情况暴露出来,问操作工应该如何应对,从而检核操作工真正理解。
培训另一大块内容是,当出现点检异常时,标准化的异常处理流程。确保点检发现异常,及时、高效的得到处理。通常的处理方案是,立即上报班长、副班长,应用应急处理方案,将异常快速恢复,从而确保生产顺利进行。
采用数字化方案,则可以点检异常直接生成问题,消息通知班长、副班长,操作工先顺序把点检执行完。班长、副班长收到信息,立即安排人员处理异常,加强了信息传递效率,并为异常数据留痕留记录,为后续分析奠定基础。
培训操作人员,就是确定理解标准。
3. 执行点检按照点检清单的内容顺序,逐项进行检查。
在设备检查时,要先进行外观检查,再检查零部件、润滑系统和电气系统;在环境检查时,要先检查工作环境,再检查温湿度和空气质量;在原材料检查时,要先核对数量,再检查质量和存放情况。
对于发现的问题,要及时记录在点检表上,并拍照留证。在正式开始生产前,当前工位的异常需要全部处理掉,否则需要调整工艺路线或重新指派任务。
点检执行的开始时间,重要点检项需拍照记录。为确保点检有效执行,技术上需要实现只能拍照,且照片加上拍照时间+拍照人员+所属部门的水印。避免操作工使用备份好的图片,以及不在现场耍滑头的情况。
监督、跟进执行点检,就是确保按照标准执行。
4. 记录与分析点检结束后,要对点检结果进行汇总分析,评估设备和生产环境的总体状况。对于发现的问题,要制定相应的整改措施,并及时通知相关部门或人员进行处理。同时,要将点检记录归档保存,为今后的设备维护和生产管理提供参考。
班组长可根据统计数据查看,点检是否执行,班组执行情况,发现的异常情况,异常情况的解决情况,从而能够看到全班组、全产线的开班点检情况。
5. 反馈与改进点检整体的检查可遵循:是否有标准,标准是否足够,是否理解标准,是否按照标准执行 来进行检查复盘,持续改进点检。
出现设备更换、新增、报废,出现工位、产线调整、取缔、裁撤,需要对标准进行增删改调整;出现点检和事实不符,排除标准不准确的情形,应当是操作工对标准的理解不精准,需要加强培训、宣贯;出现未在规定时间范围内执行点检,点检结果正常但是未正常开启生产等情况,说明未按照点检清单贯彻执行,需要加强监督力度,让点检有效落地。
技术手段上,可配置点检项是否必要填写,是否必要拍照等限制条件,促进有效执行。
同时,在点检执行大数据的分析下,也可以缩减点检项,来减少点检内容却并不影响点检效果,实现小创意点的降本增效。
三、开班点检注意事项
1. 安全第一在进行点检时,要严格遵守安全操作规程,佩戴好安全防护用品,如安全帽、手套、防护眼镜等。对于需要停机检查的设备,要确保设备已经完全停稳并切断电源,避免在设备运行过程中进行点检,以防发生意外事故。
2. 细致全面点检工作要细致入微,不放过任何一个细节。对于设备的隐蔽部位和易磨损部件,要重点检查,确保没有遗漏。同时,要结合设备的运行特点和历史故障情况,有针对性地进行点检。
3. 协同作战在点检过程中,如发现重大问题或需要其他部门协助解决的问题,要及时与相关人员沟通协调,确保问题能够得到快速有效的解决,避免影响生产进度和产品质量。
4. 持续改进要定期对点检流程和标准进行评估和优化,结合生产实践和设备更新情况,不断完善点检内容和方法,提高点检工作的效率和质量。
四、开班点检“超”能力
1. 故障隐患“扼杀”在摇篮开班点检的首要“超能力”,便是将故障隐患扼杀于萌芽。
在生产启动之前,通过全面细致的点检,能提前发现诸如设备零部件的轻微磨损、连接部位的松动、电气线路的虚接等潜在问题。
以一家大型造纸厂为例,若在开班点检时未察觉造纸机烘缸轴承的初期磨损,开机后随着运转时间增加,磨损加剧,不仅会导致纸张厚度不均、出现褶皱等质量问题,严重时轴承抱死,将使整台造纸机被迫停机。
而及时发现并更换磨损轴承,仅需花费数千元维修成本和短暂停机数小时;若故障爆发,更换受损部件、维修设备加上长时间停机造成的生产延误损失,可能高达数十万元,还可能延误订单交付,损害企业信誉。
2. 产品质量“稳稳”有保障精准的开班点检,为产品质量筑牢根基。稳定的设备运行状态、精准的检具夹具、适宜的工艺参数,是产出高质量产品的必备条件。
高端精密仪器制造,从超净车间的温湿度、尘埃粒子数等环境参数点检,到光刻机、电子束刻蚀机等核心设备的微观精度调试,任何一环疏忽,都可能使价值不菲的芯片、光学镜片等产品功亏一篑,无法满足前沿科技需求。
开班点检是产品质量从源头到成品的全程“护航员”。
五、总结一下
开班点检,绝非生产流程中的机械步骤,而是企业稳定运营、铸就卓越品质的关键密码。
于细微处洞察隐患,以精心守护生产全程,用严谨保障产品质量,为企业降本增效、赢得市场竞争优势铺就坚实道路。
本文由人人都是产品经理作者【壹叁零壹】,微信公众号:【壹叁零壹】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-3 10:19 , Processed in 0.082990 second(s), 22 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
