查看: 77|回复: 0
dq381和dl382区别是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是dq381和dl382区别:
  1、DQ381改进传动效率。采用更粘度ATF油,及对密封圈、轴承进行摩擦优化之外,离合器模块以及油泵液压系统也有变化。螺旋式改为膜片式。在液压方面则额外增加一个连接CAN总线电动油泵,通过阀门调节实现。
  2、DL382是纵置变速箱,最初是用来取代VL381,可以支持400Nm的发动机扭矩。
  3、DL382向前轴的输出轴做出优化,这根轴无需从变速箱壳体之外走,而是直接由变速箱的输出轴承担。这个变速箱用很多增加效率的措施。齿轮箱与离合器液压部分成两个润滑区域。
  4、DL382的双离合器使用波浪形状的分离弹簧,它可以帮助减小离合器(松开时)的拖拽扭矩。降低的幅度可达40%,能为NEDC工况下二氧化碳的排放降低0.5g/100km。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 18:18 , Processed in 0.095823 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
