查看: 109|回复: 0
水箱总是有气的原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 16:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是因为发动机的汽缸体出现了裂纹,也有可能是汽缸垫出现了裂纹,这样会导致发动机内的高压气体进入冷却液内,这样水箱内就会有空气。汽车的发动机是水冷,水冷发动机依靠冷却液不断循环进行散热。
  更多相关资料如下:
  1.冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。在发动机刚启动的时候,发动机的温度比较低,此时冷却液会进行小循环。冷却液进行小循环时不会经过发动机散热水箱散热,这样有利于发动机快速升温。
  2.冷却液需要定期更换,如果长时间不更换,会导致冷却液出现冰点升高,沸点降低的情况,这样会影响发动机的正常运行。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 19:18 , Processed in 0.085412 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
