查看: 77|回复: 0
轮胎螺丝断了一颗需要全部更换吗?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果其余的螺丝都没问题就换一个,如果其他的已经受到影响,建议全部更换。因为轮胎少固定一个螺丝或者螺丝的紧固力不一样,都会使轮胎在行驶过程中受力不均匀,还会导致轮胎变形撕裂。
  以下是轮胎螺丝折断的更换步骤:
  1、一般轮胎螺丝折断,不建议自行处理,如果实在要自行处理,首先要动用千斤顶,用对角线的顺序拆除轮毂螺母,将轮毂与轮胎拆下来。一般刹车盘都预留拆除口,可以用随车工具中的备用长螺丝,将刹车盘顶出来。
  2、如果车型设计上,在轴承部位有预留位置将螺丝取出,就可以将螺丝剩余部分拧出来,根据型号进行替换,没有也可以去购买。如果车型设计上没有预留这个空位,那就去4s店更换轴承,因为根本拆不下来,其实大部分车型应该都有。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 22:21 , Processed in 0.091453 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
