查看: 24|回复: 0
汽油车误加了一点柴油怎么处理?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油车如果加了柴油,为了避免发动机报废,最好就是把油箱里的油全部抽出来,弄干净再重新加适合自己车辆的机油。以下是相关信息:1、有数据研究表明,往汽油中加注的柴油比例不超过5%,基本上不会对发动机造成什么大影响。不过随着柴油比例的增加,很快会发生爆燃和熄火的现象,严重时可导致拉缸。2、汽油发动机的工作状况与柴油发动机不同。汽油燃点低,汽油车通常是油气混合气体通过火花塞产生火花点燃,气缸压力低;而柴油车是通过喷油泵压缩柴油产生高压柴油,通过喷油嘴将高压柴油喷入气缸,气缸压力高,工作粗暴,配合间隙大。因此汽油车与柴油车对于机油的要求有区别,汽油机要求稀一些,流动性好;柴油机工作压力高,环境差,产生的积炭多,要求清洗能力强,间隙大,需要稠一些的机油。所以汽油车不能加柴油机油。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 22:15 , Processed in 0.074350 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
