查看: 27|回复: 0
09朗逸胎压灯消不掉怎么办?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果消除不了胎压灯需要到大众售后服务店,让工作人员对轮胎胎压和传感器之类的相关系统进行检查,确认没有故障后使用专用的解码仪来清除车上的胎压警报灯。以下是相关资料:
  1.大众朗逸的胎压报警的消除方法:
  (1)熄火,打开电源进行车辆自检。
  (2)按换挡杆前方右侧的胎压监测按钮,一般三秒钟就可以听到“叮”的一声,放开后就可以消除仪表盘的胎压报警灯。
  2.胎压报警灯亮时,说明当前四轮胎压偏差过大/少气,车辆轮胎气压有问题,需要及时做检查。可能是以下原因:
  (1)轮胎被扎引起的胎压监测灯亮,这个情况通常是极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,就要扒胎检查。
  (2)胎压监测灯亮有时是胎压过高。
  (3)低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮,这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 22:14 , Processed in 0.110461 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
