查看: 58|回复: 0
离合器抖动是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器发抖的原因及解决办法:
  1、汽车离合器的压力分布不均匀,从而导致弹簧松动或断开,压力位不对,所以导致离合器不稳定。
  解决办法:重新调整汽车离合器的压力位的分布。
  2、离合器压紧弹簧弹力过大,造成了离合器的发抖。
  解决办法:更换适合尺寸的合器压紧弹簧。
  3、分离套筒和分离拨叉轴等部件的润滑度不够滞涩,从而导致的离合器发抖。
  解决办法:在分离套筒和分离拨叉轴等部件之间添加润滑剂。
  4、动盘衬片有油污或者破裂等情况,或者主从动盘厚度不一而导致的抖动情况。
  解决办法:更换损坏的动盘衬片。
  5、主从动盘弯曲,分离杠杆高低不一致所引起的离合器抖动。
  解决办法:查出故障并且完成维修。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-15 23:26 , Processed in 0.083633 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
