查看: 62|回复: 0
生产过程质量管理:一检、二督、三提、四跟、五验、六总
注册会员
发表于 2025-1-17 15:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今竞争激烈的市场环境中,产品质量已成为企业立足的根本。
而生产过程质量管理,作为保障产品质量的核心环节,其重要性不言而喻,不仅对生产过程的质量稳定与提升、质量管理改善成本管控具有非常大的作用,同时也可以有效提升客户对公司质量管理的满意度与信任度,强化客户与公司的合作广度与深度。
今天,我们就来深入探讨一种行之有效的生产过程质量管理方法:一检、二督、三提、四跟、五验、六总。
一检:检查生产过程产品质量
“一检”,即对生产过程中的产品进行及时、全面的检查,确保其符合质量标准。
在生产中,通过对原材料、半成品及成品的阶段性检查,我们能够及时发现潜在的质量问题,避免问题产品进入下一生产环节,从而减少后续的返工成本和资源浪费。
在电子产品制造企业中,对每一批次的电子元器件进行进货检验,检查其规格、性能是否符合要求,确保从源头把控产品质量。
在服装生产过程中,在裁剪、缝制等关键工序后,对半成品进行检验,查看是否存在针脚不匀、尺寸偏差等问题,及时调整,保证最终成品的质量。
需要特别注意的是,在进行 “一检” 时,要制定科学合理的抽样方案,确保样本能够代表整体产品的质量状况。
同时,检验人员要具备专业的技能和严谨的态度,严格按照检验标准和流程进行操作,不放过任何一个可能存在的质量隐患 。
这就如同在建造高楼大厦时,对每一块基石都进行严格筛选,只有基石稳固,大厦才能屹立不倒。
二督:双管齐下保合规
1. 督促工艺标准操作的符合性工艺标准是产品生产的蓝图,详细规定了产品生产的各个环节、步骤以及所需达到的技术要求 。
督促工艺标准操作的符合性,就是要确保生产过程严格按照这张蓝图进行,每一个细节都精准无误。
在某汽车制造企业,对于汽车零部件的焊接工艺有着明确且严格的标准。规定了焊接电流、电压、焊接速度以及焊接顺序等参数 。如果在实际操作中,焊接工人未能按照这些工艺标准进行操作,比如焊接电流过大或过小,都可能导致焊接处的强度不足或出现虚焊等问题。这不仅会影响该零部件的质量,还可能在汽车行驶过程中引发严重的安全隐患 。
为了确保工艺标准操作的符合性,企业可建立完善的监督机制,安排专业的工艺人员进行定期巡检和不定期抽检。同时,加强对员工的培训,使其深刻理解工艺标准的重要性以及每一项要求背后的原因,从源头上减少操作偏差的发生 。
督促工艺标准操作的符合性,就是确保有参考标准且标准足够。
2. 督促操作规程执行的符合性操作规程是员工在生产过程中的行动指南,基于工艺标准,对每个岗位的操作步骤、操作方法、安全注意事项等进行了详细规范。产品生产过程质量不仅与工艺标准的执行紧密相关,也与操作规程的执行息息相关。任何一项不符合或出现偏离偏差,都可能引发过程的质量事故。
企业应强化对操作规程执行情况的监督检查,设立专门的监督岗位,对各岗位的操作进行实时监控。对违反操作规程的行为进行严肃处理,并定期对操作规程的执行情况进行总结和反馈,不断优化操作规程,确保其符合生产实际需求,从而保障产品质量的一致性 。
督促操作规程执行的符合性,就是确保理解标准并按照标准执行。
三提:多维度质量提醒
1. 提醒现场人员注意质量事项在生产过程中,现场人员往往处于忙碌的工作状态,容易因疏忽而忽略一些质量细节。这时,有效的质量提醒就显得尤为重要。
通过设置明显的质量警示标识、定期召开质量早会、发放质量提醒手册等方式,向各岗位人员强调质量注意事项。同时,在每天的早会上,班组长都会对当天的生产任务进行质量强调,指出可能出现的质量问题及应对措施。
这些提醒方式让员工时刻牢记质量要求,从而减少因人为疏忽导致的质量问题,提高产品的整体质量水平 。
2. 提醒现场关键岗位的人员操作关键岗位在生产过程中起着核心作用,其操作的准确性和规范性直接关系到产品质量的好坏。这些岗位的操作人员一旦出现操作失误,可能会对整个生产流程产生严重影响,甚至导致产品报废。
为了确保操作人员准确无误地执行操作,企业除了加强培训外,还在操作设备旁张贴了详细的操作步骤和注意事项提醒,同时通过智能系统在关键操作节点进行语音提示,防止操作人员因疲劳或疏忽而出现操作失误,保障产品生产的高质量 。
3. 提醒关键岗位人员注意参数工艺参数是产品生产过程中的关键指标,微小偏差都可能引发产品质量的巨大波动。关键岗位人员对参数的准确监测和及时调整至关重要。
以合成某化工产品为例,反应温度需严格控制在特定范围内,过高或过低都可能导致反应不完全或产生副产物,影响产品质量。企业为相关关键岗位人员配备了高精度的参数监测设备,并设置了参数预警系统。
当参数接近或超出允许范围时,系统会立即发出声光提醒,促使岗位人员及时采取措施进行调整,确保生产过程始终处于稳定的工艺参数控制之下,从而保证产品质量的稳定性 。
小憩一下,觉得不错,可以点个关注
四跟:紧密跟踪,保障质量全程可控
1. 跟踪原材料质量原材料是产品生产的基础,其质量直接关系到最终产品的品质。
跟踪原材料质量,需从多个维度入手。在种类方面,要确保所使用的原材料与生产工艺要求完全匹配,避免因原材料种类错误导致产品性能偏差。在保质期方面,严格把控原材料的使用期限,防止使用过期原材料,以免其物理、化学性质发生变化,影响产品质量。同时,要密切关注原材料的质量状态,包括外观是否有破损、变形、变质等情况,以及内在质量是否符合标准要求。
通过定期抽检、留样观察等方式,及时发现原材料质量隐患,确保投入生产的原材料质量可靠 。
2. 跟踪在制产品质量在制产品质量跟踪是确保生产过程稳定、产品质量合格的关键环节。
在生产过程中,通过设置多个质量检测点,运用巡检、专检等方式,对在制产品的尺寸、性能、外观等关键指标进行实时监测。一旦发现质量异常,如零部件尺寸偏差超出允许范围、产品表面出现瑕疵等,立即启动应急处理机制,组织相关人员进行原因分析,采取有效的纠正措施,如调整生产设备参数、优化操作工艺等,避免问题进一步扩大。
通过这种实时跟踪和及时处理,能够有效降低次品率,提高生产效率,保障产品质量的稳定性。
3. 跟踪待入库产品质量待入库产品质量的跟踪,是对生产过程质量控制的最后一道防线。
在产品即将入库前,需对其进行全面、细致的检查。检查内容包括产品的外观完整性、包装是否符合要求、产品性能是否达标等。在外观检查中,查看产品是否有划痕、磕碰、污渍等缺陷;对于包装,检查包装材料是否牢固、标签信息是否准确完整;性能检测方面,依据产品的质量标准,对产品的各项功能进行测试。
可采用全检或抽样检验的方式,根据产品的特点和生产批量合理选择。对于一些高精度、高价值的产品,通常采用全检,以确保每一件入库产品都符合质量标准;而对于批量较大、质量相对稳定的产品,则可采用抽样检验,在保证质量的前提下提高检验效率 。
4. 跟踪过程记录过程记录是生产过程的真实写照,详细记录了原材料的使用情况、生产工艺参数、质量检验结果等重要信息。
跟踪过程记录,能够确保生产过程的可追溯性,一旦产品出现质量问题,可以通过查阅过程记录,迅速追溯到问题产生的环节和原因,为质量问题的解决提供有力依据。
另外,完整、准确的过程记录也是企业质量管理体系合规运行的重要证明,有助于企业应对外部审核和监管检查 。
五验:验证质量成果
有一个好的结果,不一定有一个规范化的过程;但是,有一个标准化、体系化的过程,一定会有一个不错的结果。
专业的过程,能更稳定的带来不错的结果。
保障产品生产过程高质量是要获取的结果,但更重要的是建立体系化的过程质量管理体系。
提醒、跟踪都是管理的手段,不仅要验收手段的结果,更要迭代提醒、跟踪的具体方案内容,打造一个专业、体系化的管理过程。
首先,验证记录过程和实际情况的一致性, 确保检查、督促、提醒、跟踪有效执行,且过程数据可靠。这不仅为质量管控各个环节增加了“安全锁”,更为质量追溯提供可靠依据,也为复盘迭代提供数据源。
其次,需要验证关键岗位人员与要求一致、验证人员实操和操作规程一致、验证设备参数与工艺标准一致。 确认提醒的内容真实有效落地,不打任何折扣。
最后,验证现场检验结果与标准一致。要确认跟踪有效,就要确定过程质量管理的自检、互检、专检方案有效,各方案的检验结果和标准要求一致。 从自检自我检查,到下游岗位为上游岗位互检,到质量人员专检,有效控制不良品的制造、流转,让质量管理落到实处。
六总:全面总结,持续提升
全面总结是生产过程质量管理中不可或缺的一环。
如对一场战役进行战后复盘,通过深入分析生产过程中的各项数据、实际操作情况以及出现的问题,我们能够精准地找出质量管理体系中的优势与不足。这不仅有助于我们积累宝贵的经验,还能为后续的生产提供明确的改进方向。
在实际操作中,总结可从多个维度展开。对质量数据的统计分析,涵盖产品的合格率、次品率、各生产环节的不良率等。通过这些数据,我们能直观地了解产品质量的整体状况以及各环节对质量的影响程度。对生产过程中的操作情况进行回顾,检查员工是否严格按照工艺标准和操作规程进行操作,是否存在违规行为或操作不规范的现象。对质量问题的处理过程和结果进行总结,分析问题产生的根本原因、采取的纠正措施是否有效,以及是否存在类似问题再次发生的风险 。
根据总结得出的结果,企业应制定针对性的改进措施。对于表现优秀的环节和个人,给予充分的表彰和奖励,树立榜样,激励全体员工积极追求卓越质量。而对于存在的问题和不足,组织相关人员进行深入研究,制定切实可行的改进方案,并确保方案能够得到有效执行。
通过严格的检查、有力的督促、及时的提醒、紧密的跟踪、严谨的验证、全面的总结,企业能够有效提升产品质量,降低成本,增强市场竞争力。
在这个竞争激烈、质量为王的时代,希望生产过程质量管理的 “一检、二督、三提、四跟、五验、六总”为企业的产品质量保驾护航,以卓越的产品质量赢得客户的信赖和市场的认可,实现可持续发展的目标。
本文由人人都是产品经理作者【壹叁零壹】,微信公众号:【壹叁零壹】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-7-2 14:02 , Processed in 0.076507 second(s), 22 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
