查看: 99|回复: 0
0-20和0-40机油有什么区别?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-20和0-40机油的区别如下:
  1、相比于0-20型号的机油,0-40机油相对更粘稠,发动机低温下流动性也差,特别是在冬季,使用40型号机油的汽车油门会更沉一些,感觉像踩着刹车前行一样,尤其是北方的车主,在冬季时对于这种感觉深有体会。
  2、虽然20型号的机油流动性更好,但是也会带来另外一个问题,就是机油在高温下产生附着的油膜太过于稀薄,发动机零件在高速运转时容易造成油膜破裂,使发动机零部件产生静摩擦,最后因温度过高而导致磨损,而40型号的机油则不会。
  扩展资料:
  1、两者一对比,不难发现,想要使用20型号的机油,就必须解决发动机零部件磨损问题,这也是日系车发动机的真正黑科技。
  2、其实,在发动机中,磨损最严重的并不是气缸,而是凸轮轴。发动机中所有零部件中工作强度最高的就是凸轮轴,不仅要承受各机件之间带来的高阻力摩擦系数,而且还要承受高频率的滑动摩擦,另外,凸轮轴还是整个发动机的润滑系统的最末端。所以,这样一来要想使用20型号的机油,就必须在发动机加工技术上提出更高的要求。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 03:14 , Processed in 0.079759 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
