查看: 98|回复: 0
转速多少涡轮增压会启动?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机中速状态启动,一千五以上转速涡轮增压就会启动。以下是涡轮增压的使用注意事项:
  1、起步就猛踩油门:由于涡轮增压器是靠机油来冷却,冷车启动时机油流动性不佳,这时增压器如果高速运转,磨损会很大。所以先怠速运转两三分钟,等机油可以充分起到润滑作用时再让发动机高转速运转,从而延长涡轮寿命,这点在冬天显得尤为重要。
  2、手动挡的涡轮增压,不拖挡行驶:拖挡是指车辆在行驶中,挡位过高与实际情况不匹配。如果在上坡,或者车速较低等需要高扭矩的时候强行采用高挡位,就会造成拖挡。如果拖挡,会造成发动机剧烈的损坏,火花塞报废等。
  3、怠速时间过长:很多车主喜欢在等人时不熄火,殊不知怠速时,发动机转速低,涡轮增压器转速也很低,涡轮和压气机内的气体压力低于轴承体内压力,会出现机油向两端的压气机和涡轮泄漏的现象,轴承得不到相应的润滑和冷却,同时漏入压气机的机油可能会进入气缸影响发动机的正常工作,所以切勿怠速运转时间过长。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 03:12 , Processed in 0.099960 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
