查看: 12|回复: 0
轮胎上的96w是什么意思?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎96w前面的数字表示的是轮胎的载重指数,96表示每条轮胎可载重710KG;后面的英文字母表示的是轮胎的速度等级,W表明该轮胎最高速度为270公里/小时。
  更多相关资料如下:
  1、轮胎的速度等级是指轮胎允许行驶的最高速度,一般用大写的英文字母表示,标注在轮胎的侧面上。不同的字母表示不同的速度等级,比如“L”表示最高允许车速为120公里/小时,“T”表示最高允许车速为190公里/小时,“V”表示最高允许车速为240公里/小时,等等。一般越高级的车,使用的轮胎速度等级越高。不过一般说来,汽车上所配备的轮胎速度等级都远高于汽车的最高行驶速度。比如最高车速为185公里/小时的车型,会配置H级(240公里/小时)轮胎;最高车速为210公里/小时的车型,会配置W级(270公里/小时)轮胎。
  2、轮胎的载重指数是指轮胎在按照规定的压力充气的情况下,轮胎所能承载的最大载重量。它通常用一个数字来表示,比如91表示每条轮胎的最大载重量为615Kg,96表示每条轮胎的最大载重量为710Kg,105表示每条轮胎的最大载重量为925Kg。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 03:41 , Processed in 0.081376 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
