查看: 35|回复: 0
车子刚启动抖动厉害是怎么回事?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起动后如果发觉车辆抖动厉害,是提示车辆有异常情况,要及时地停车检查,以免发生更为严重的危险,以下是车子刚启动抖动的解决办法:
  1、发动机工作产生积炭是不可避免的情况,但是当积炭在发动机内过多时就会造成发动机工作不良,产生不同的故障。发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷车启动的混合气过稀,使得启动困难,直到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷车启动后怠速抖动。解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
  2、对于3缸以下的车辆,当出现车辆抖动大多是正常的情况,3缸车本身就抖动厉害。如果4缸以上的车辆,如果比平常严重了再检查发动机仓有无异常情况,有没有一个缸不工作或多缸工作不良现象,症状常见火花塞间隙过大,或者出现松动的情况,车辆就会发生抖动,这时要停车仔细检查火花塞是否完整,有工具可以卸下火花塞检查一下。还有供油不畅,机油润滑不良等,自己弄不了要及时去维修点维修。
  3、有时轮胎气压不足,或者平衡出现问题,容易导致车辆发抖,这样要仔细检查轮胎胎压,看看轮胎有没有异常的磨损。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 04:59 , Processed in 0.075554 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
