查看: 16|回复: 0
防冻液一般要加多少升?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
每辆车的防冻液水壶上面都有刻度,需要添加到最高刻度和最低刻度的中间。一般加5升到6升,要分两次加入。等到车子冷下来之后,打开发动机舱,检查冷却液是否充足。冷却液水壶边上有MAX、MIN的上下限刻度,冷车时液面低于下限就添加,添加量以水壶边上的刻度为准,只要在最高(MAX)和最低(MIN)之间就好。
  更多相关资料如下:
  1.第一次是静态车辆时,一边加入一边用手挤压橡胶管,直到液位居于low与high中间为止。
  2.第二次是车辆启动后行驶一段距离,观察冷冻液是否液位下降。如果有,停车后待发动机冷却后再次加入,直到第一次的位置为止。防冻液过多会导致防冻液溢出。防冻液少会导致发动机散热不良,导致发动机损坏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 03:43 , Processed in 0.103956 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
