查看: 48|回复: 0
发动机水温报警是多少度?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表的行程为0-130度,正常的温度是中央的90度,车辆启动后水温迅速上升,指针到达中央位置后,水温度不再上升,一般来说温度达到中间位置时起步最佳。一般报警的温度在115-120度之间。
  拓展资料:
  1、汽车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。是汽车发动机的组成部分。
  2、工作原理:当发动机的水温高的时候,水泵泵水反复循环借此来降低发动机的温度,达到保护发动机的目的,冬天水温如果过低,这个时候就会停止水的循环,避免发动机温度过低。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 04:59 , Processed in 0.088839 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
