查看: 63|回复: 0
产品经理:临近上线了,“bug”还改不改?
新手上路
发表于 2025-1-30 01:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品即将上线了,测试同学发来几个bug链接🔗,作为产品经理需要快速做决策、评估影响面,并给出改或不改的结论。
本文结合工作案例,讲解如何让开发同学“心甘情愿”地改好bug,以及如何评估bug是否要改,目的是确保按时交付,保障上线质量。
一、产品经理和开发的对话
👧产品经理对产品最终效果负责,秉承着能不遗留bug就不遗留bug的原则,同时已经确认该bug是改动比较小的,👧产品经理坚定地要求开发同学改好历史bug。
👦开发同学对最终版本负责,因为临近上线前一天,担心继续改bug可能会影响合并版本后的回归测试。
收到开发反馈后,👧产品经理内心OS:已经说得很清楚,确认要改好这个bug了,是不想改吗?能有多少工作量?为啥会影响已合并的版本包?影响点是什么?
根据👧产品经理的内心感受,此时已经感到很不满了,同时对不能改好这个bug感到很难受。
产品经理的考虑点:本次版本有需求涉及到相关bug的相关场景,能改好的话,顺便快速地测试验证下就好。但是如果本次不改好,需要延后到下个版本,那么下次需要重新走一遍核心流程进行测试验证。
考虑产研协作效率,当然是本次版本一起改好更好。“一稿过”最高效!
👧产品经理虽然内心戏很足,最后用一个表情包表达了此刻的心情。
“杀了我,就现在”😂足以表达👧产品经理无以言表的无奈。
万万没想到,👦开发同学立马回复“我改,我改,”,急的都多打了一个逗号😂。
产品经理突然抑制不住地笑出声,被有趣的对话逗笑了,表情包比文字更有说服力,不仅有奇效,还带着幽默风趣。
👧产品经理内心OS:只要改好这个bug,你就是我大哥!
👧产品经理在表情包收藏夹找到一个很贴切的表情包:系,领导!
在协作中,不一定要采用强硬的态度,还可以采用表情包的方式,增加对话的趣味性,一来一回更能促进沟通效果,有效地推进事情的进展。
二、临近上线,如何判断bug要不要改?
作为产品经理,在产品临近上线前发现bug时,是否修复需要基于一系列评估原则和步骤来进行决策。
1. 如何使用风险矩阵来可视化不同bug的风险等级和修复优先级?使用风险矩阵是一种有效的方法来可视化不同bug的风险等级和修复优先级。
风险矩阵通常由两个维度组成:bug的严重性(或影响)和发生的可能性(或频率)。以下是创建和使用风险矩阵的步骤:
step1:定义风险矩阵的轴
1. 严重性(影响)
描述bug对用户、系统、业务或法律合规性的影响程度。
例如,可以分为:低(轻微影响)、中(中等影响)、高(严重影响)、极高(灾难性影响)。
2. 可能性(频率)
描述bug发生的概率。
例如,可以分为:不太可能、可能、很可能、极有可能。
step2:创建矩阵
在一张表格或图表中,将严重性作为纵轴,可能性作为横轴。
每个轴上的级别应该相互交叉,形成多个区域,每个区域代表不同的风险等级。
step3:评估每个bug
对每个bug进行评估,确定其严重性和可能性。
将每个bug放置在矩阵中相应的位置。
step4:确定优先级
根据bug在矩阵中的位置,确定修复的优先级。
通常,位于矩阵右上角(严重性高、可能性高)的bug应该优先修复。
step5:可视化和沟通
将风险矩阵和bug的分布情况可视化,以便团队成员和利益相关者理解。
使用颜色编码(如红色表示高风险,黄色表示中等风险,绿色表示低风险)来增强可视化效果。
step6:制定行动计划
根据风险矩阵的结果,制定修复bug的行动计划。
确定哪些bug需要立即修复,哪些可以推迟,哪些可以接受。
step7:监控和调整
在产品开发过程中,定期回顾和更新风险矩阵。
根据新的信息或变化的情况调整bug的评估和优先级。
示例:假设一个风险矩阵如下
在这个矩阵中,位于红色区域的bug具有最高优先级,需要立即修复;位于黄色区域的bug需要评估后决定;位于绿色区域的bug可以推迟或接受。
使用风险矩阵可以帮助产品经理和团队更系统地评估bug的风险和优先级,从而做出更合理的决策。
2. 其他决策方法判定bug的严重性和可能性是至关重要的,其次需要评估资源、用户影响、上线时间、替代方案。
1)资源评估
考虑修复bug所需的时间和资源,以及这些资源的机会成本。
2)用户影响评估
评估bug对用户的影响程度,包括使用体验、满意度和忠诚度。
3)时间线评估
考虑产品上线的时间压力,以及推迟上线可能带来的影响。
4)替代方案评估
如果修复bug的成本过高,考虑是否有替代方案可以缓解或规避bug的影响。
通过上述原理和方法,产品经理可以做出更加合理和全面的决策。在实际操作中,产品经理需要平衡时间、资源、风险和用户需求,以确保产品能够按时上线,同时满足用户期望和业务目标。
本文由人人都是产品经理作者【Nana】,微信公众号:【娜是产品经理】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。
题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-6-4 14:28 , Processed in 0.077312 second(s), 21 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
