查看: 90|回复: 0
p0342故障码怎么排除?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车出现p0342故障码,表示凸轮轴位置传感器A电路低,如果不是很严重,只需要更换汽车传感器即可。关于传感器的排除方法如下:
  1、判断传感器输出的脉冲信号是否电压低,可以用示波器查看显示的波形,然后根据波形判断传感器的故障程度。
  2、凸轮轴控制气门开启与闭合,传感器的作用是将凸轮轴的位置用电压信号形式,传输给电子控制的单元,p0324故障码表明A凸轮轴位置的传感器信号电压低于校准的最低值。
  3、当汽车的故障问题解决之后,请务必要清除故障代码,可以去专业的修理店或4S店进行故障码清除,在清除故障码时,务必要用车辆制定的故障码清除方式来清除,不可以用拆卸蓄电池的负极搭电线的方式,会导致调解中心的电脑出现不正常情况,还有可能会失去一些正常功能。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 07:26 , Processed in 0.075488 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
