查看: 76|回复: 0
故障码P1336代表什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码P1336是曲轴位置传感器目标齿轮误差故障,必须用解码器对车辆执行曲轴位置传感器进行目标齿轮误差学习,以便ECU清楚知道曲轴运转的具体位置,从而据此判断各缸的上止点。如果车辆为新装备OBD系统的车型,假如没有进行过齿轮学习,会造成启动发动机后故障灯点亮,用解码器检测时会有p1336故障码存储。学习过程如下:
  1、启动发动机后等待发动机温度达到60摄氏度,车辆运行时间大于10秒,车上其他负载处于关闭状态。
  2、通过诊断仪(升级后)进入”齿轮自学习”选项。
  3、按照诊断仪提示,将加速踏板迅速踩到底,并保持踏板全开,此时ECM应进行齿讯学习。
  4、发动机熄火,断电10秒后重新启动,学习完毕。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 06:53 , Processed in 0.102250 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
