查看: 63|回复: 0
故障码p0342解决方案是什么?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0342故障码其含义为:位置传感器输出脉冲信号电压低。用示波器看一下显示的波形,根据波形状况判断其传感器的好坏程度,程度较轻时,只需要给汽车更换一个传感器即可解除问题。以下为汽车故障码更多介绍:
  1、凸轮轴位置(CMP)传感器的作用是将凸轮轴位置(气门的相对位置)以电压信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。当电子控制单元(ECU)在设定的时间段内发现未能检测到A(进气/左/前)凸轮轴位置(CMP)传感器信号时,该故障码会出现。故障原因包括凸轮轴位置(CMP)传感器电路,接头,其本身故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
  2、汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 07:27 , Processed in 0.088043 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
