查看: 48|回复: 0
汽车冷冻液多久需要更换?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次。当然这只是一个参考的更换周期,可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大,就可以提前更换。以下是防冻液的作用:1、防腐蚀功能:发动机及其冷却系统是金属制造,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡。这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。而防冻液不仅不会对发动机冷却系统造成腐蚀,还具有防腐和除锈功能。2、防冻液的沸点高:水的沸点是100℃,优质防冻冷却液的沸点通常在零上110℃,这样在夏季使用,防冻冷却液比水更难开锅。3、防冻液可以防垢:优质的防冻液采用蒸馏水制造,并加有防垢添加剂,不但不生水垢还具有除垢功能。当然,如果水箱水垢很厚,最好还是先用水箱清洗剂彻底清洗后再添加防冻液。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 08:37 , Processed in 0.092507 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
