查看: 59|回复: 0
前减震器颠簸咯噔咯噔响是什么原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是前悬架的控制臂损坏导致,也有可能是前减震器的缓冲橡胶老化导致。出现这种情况后建议去检查一下前悬架的控制,并且更换前减震器的缓冲橡胶。如果是前悬架的控制臂损坏,需要更换新的控制臂。如果是前减震器的缓冲橡胶损坏,需要更换新的缓冲橡胶。以下是相关资料:
  1、减震器与车身连接的部位都有缓冲橡胶,这个缓冲橡胶可以提高汽车的舒适性,并且可以保护车身。但是橡胶制品长时间使用会出现老化现象,如果橡胶老化了就会变硬。在汽车经过一些颠簸路面时,减震器的缓冲橡胶会受到挤压,所以会发出异响。解决这个问题只需要将老化的缓冲橡胶更换掉就可以。
  2、在更换缓冲橡胶时需要拆装减震器。在安装减震器时,一定要使用专业的扭力扳手拧紧螺丝,并且一定要按照规定的顺序拧紧螺丝。在安装好减震器后,一定要重新给汽车做一下四轮定位,这样可以防止汽车出现跑偏和轮胎偏磨的情况。如果汽车出现了跑偏现象,会影响汽车的行驶稳定性和操控性。如果汽车出现了轮胎偏磨的情况,会影响轮胎的使用时寿命。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 10:13 , Processed in 0.109434 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
