查看: 29|回复: 0
摩托车烧保险丝什么问题?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车烧保险丝的原因是因为用电器负荷比过大或者有短路造成,如果经常出现这种情况,建议将线路全部断开,并且检查所有的线路是否有搭铁短路的现象。以下是相关资料:
  1、保险丝烧坏还有可能是因为氩气大灯本身或者是氩气大灯的接线问题导致。
  2、如果不是因为这些原因导致的保险丝烧坏,很有可能是因为其它的部件出现了故障,整流器不良或线路和用电器道接线有短路故障也有可能会引起保险丝烧坏。
  3、在驾驶摩托车的过程中,在路况较差的路段行驶会产生震动的现象,在颠簸的状态下就有可能会产生短路的现象,这时汽车的保险丝就会烧坏。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 12:37 , Processed in 0.069908 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
