查看: 12|回复: 0
刹车软是啥原因?
2万
7万
发表于 2025-10-16 17:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车疲软有多方面的原因,具体说明如下:1.刹车油长期未更换。刹车油正常的更换时间为2年或者5万公里,刹车油的特性是可以吸附空气中的水分。如果刹车油不及时更换,其内部含水量过高产生水蒸气后,制动管路里就会产生空气,这样就会影响到刹车的效果,造成刹车偏软。2.制动管路内存在空气。在维修制动系统的时候制动管路内的空气没有排除干净,造成了刹车偏软的现象。要想解决这个问题就要对制动系统的管路进行排气处理。3.制动总泵活塞泄压回油。车辆由于长时间使用,制动总泵活塞里面的皮碗密封性能不良,导致泄压回油的情况,这种情况就会造成刹车偏软。4.刹车分泵漏油。不能保证刹车系统有足够的油压,导致车辆刹车偏软。5.刹车片材质的问题。建议要选用品牌的刹车片,不要使用没有商标而且特别便宜的刹车片。6.刚刚更换完刹车片。刚换完刹车片和刹车盘之间的间隙还没有完全吻合,所以会造成刹车偏软。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 12:30 , Processed in 0.088314 second(s), 20 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
