查看: 11|回复: 0
刹车油水份多少更换?
2万
7万
发表于 2025-10-16 18:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
当刹车油的含水量大于3%时,就需要更换刹车油。以下是长期不更换刹车油的具体影响:1、腐蚀制动系统:刹车油本身具有一个亲水性,容易吸水,如果长时间不更换,刹车油就会腐蚀制动系统,带来极大的安全隐患。2、造成制动气阻:刹车油吸水后沸点降低,容易造成制动压力不足,影响到制动效果。当温度升高达到沸点时,刹车油内部的水分就会沸腾,并产生大量的气泡。3、堵塞刹车系统:长时间不换刹车油,刹车管路中的沉积物和杂质就会造成刹车系统故障,影响刹车性能。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
Archiver|手机版|小黑屋|ARC
GMT+8, 2025-11-16 14:11 , Processed in 0.074000 second(s), 19 queries .
© 2001-2025 Discuz! Team.
